 Стучит... Следующая тема
Maxus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! короче когда попадаешь правым передним колесом в яму или на кочку не всегда это происходит через раз наверное появляется такой звук как будто пружина жук жук дико противный звук что это может быть? Shocked Shocked Confused
Audi TT 225HP Quattro
Bit
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=11664
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да. лучше всего начни с втулок стаба. а то как я, поменял всю ходовку
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати у меня появилось какоето хрюканье когда на лежачий наежаю... что это Shocked
Maxus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня так как будто пружина там хрум хрум и такой звук на всю машину! надо в ехать что бы посмотрели может пружина лопнула или как ты говоришь втулку поменять Embarassed Sad
vitoslik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрюк,Хрюк...Хрум,Хрум ROFL ROFL ROFL
Может у вас там живность живет под капотом!
Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стабилизатор
Maxus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем заехал в сервис подняли все посмотрели нихрена не нашли. подтянули все болты но все ровно что то болтается непонятно!!! ааааааааааааа Bomb Bomb Bomb Crazy
Smile55
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Плавающие сайлентблоки их очень тяжело определить мне тоже на 3 станциях искали попустили болты на них и все прошло. Заказал, жду замены, цена вопроса 15 евро штука а их 4
2002г Квака 225+ белый америкос
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
покажите плиз где они стоят. а то реально на лежачих свинной грипп какойто....
Smile55
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скрип да особенно в жаркие дни. Стоят они на задних рычагах вернее рычаги крепятся через них один сверху один внизу и так с другой стороны . Можно попробывать их реанимировать взять шприц с иглой и уколоть в них масло, но мне это не помогло. Сам их не поменяешь их надо перепресовывать!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 3:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Масло для резиновых деталей очень плохо Cool иногда лучше жевать чем говорить Cool Силикон,мыльную эмульсию,только не масло!
Еще кстати колесные болты можно посоветовать маслом смазать ROFL
Smile55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
))))))) Спасибо что бдишь))) Да согласен масло нельзя только мыло. Это мне на станции такое сделали ща покам не стучит, а что с ними дальше будет не интересно потому как жду новые
Каравай
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На вывешенной машине можно найти ток явно разрушенное ибо подвеска нагружается. Проверяй на яме
Maxus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне вчера так прыгали на крыле я думал еще и крыло надо будет новое!!! Типо начали этот бок скрипучий трясти он скрипнул и пропало качаешь качаешь не скрипит поехал пробовать в яму опять ............. это что то с чем то! ROFL ROFL Sad Yahoo!
Smile55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня точно так же ))) Это сайлентблоки рычагов!!!!
sk8er
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о! братки...
у меня тоже резиновый высокочастотный скрип при наезде на кочки,
бееесит!
и через полецейский когда проезжаю, удар через раз метал по металу,
как будто аммортизатор ударяется в чашку.
при том что авто мне перебрали от шруса до кулака официалы,
все равно скрипит, посадил мастера ихнего, покатались,
при мастере (когда двое в салоне) скрип был, а удара не было,
не смог убедить мастера что что-то не так. загнали машину, визуально все в норме.. но скрепит все равно и ударяет... бесит...
видимо буду лечить у других с заменой чегото, а чего пока не определился.. правая стороная вся новая, но все равно скрип...
эххх.
Maxus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! ну вот доехал до сервиса! Поменяли мне два резиновых стабилизатора и вроде как стук пропал етот нереальный. А еше вопрос типо сказали надо менять хреновины какието где стаканы амиков. менял кто то ?! Cool Cool Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прокладки штоли между амами и кузовом?
Maxus
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
незнаю!! Smile ROFL Cool
