 Пользователь удален модером. Следующая тема
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: InsTTinkt (Ср Сен 02, 2009 4:31 am), всего редактировалось 1 раз
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: InsTTinkt (Ср Сен 02, 2009 4:32 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чувак, не побоюсь этого слова - ты ебнутый на всю голову.
http://www.alpine-electronics.ru/products/details/alpinef1status/dvi-9990r.html
"DVI-9990 предназначен исключительно для считывания носителей и передачи данных. Следовательно, он может использоваться только вместе со звуковым процессором PXI-H990 или цифро-аналоговым преобразователем DAI-C990."
обяснить еще понятнее, или уже понял?
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь. Указывать надо, а то "выходящем из магнитолы,куда и какого цвета какой провод подключать, в ТТ проводку " - в ТТ проводку никак.
I. 2.3.4.5.10.11.12.13. это мне ясно калонки !!! - никак не может быть ибо "■Число каналов: 2 канала (Стерео)"
II. задняя панель DVI-9990R
1.ЖЁТЫЙ -- ? - +12В от аккамулятора
7. СИНИЙ/с белой полоской-? - дистанционное включение усилителя
(из мануала по усилителю Remote Turn-On Lead (Blue/White, Sold Separately) Connect this lead to the remote turn-on or power antenna (positive trigger, (+)12V only) lead of your head unit.)
8.СИНИЙ- ? - питание антенны
14. ОРАНЖЕЫЙ -? - контроль подсветки головы
15.РОЗОВЫЙ/с черной полоской -? - нет такого на схеме
16.КРАСНЫЙ - я понимаю это ВАТ питание постоянное на акум. - нет +12В от ключа зажигания (питание только при включеннном зажигании)
Все это не имеет никакого отношения с передаче АУДИО. Аудио сигнал идет по спец каналу/разьему/протоколу IONBUS в котором только сами Alpine знают что и как.
http://130.74.178.22/aw/music/alpine-dvi-9990-installguide.pdf
http://130.74.178.22/aw/music/alpine-dvi-9990-userguide.pdf
III. Итак сигнал аудио должен идти через IONBUS шнур или в Alpine PXI-H990 процессор или в ЦАП DAI-C990. У тебя PXI-H990, он берет этот сигнал из IONBUS и распределяет на 8 каналов в различных конфигурациях.
Эти каналы теперь нужно усилять. Если у тебя простая ТТ без BOSE то стоковый усилитель ты выкинул с стоковой головой. А если с BOSE то может закрасться шальная мысль скоммутировать PXI-H990 в стоковый BOSE усилитель. Вряд ли это получится - BOSE усь. он еще и процессор и лепить два процессора вместе будет бяка.
http://130.74.178.22/aw/music/alpine-pxi-h990-installguide.pdf
http://130.74.178.22/aw/music/alpine-pxi-h990-userguide.pdf
IV. Значит придется использовать Alpine MRV-F900 усилитель. А он четырехканальный. Восемь каналов выхода из процессора никак не воткнуть в четыре канала входов усилителя. С процессором PXI-H990 придется как минимум использовать два усилителя MRV-F990.
Если задача была пользовать только один усилитель то надо было брать не процессор а просто ЦАП DAI-C990
В мануале к усилителю приводят пример коммутации восьми выходов процессора к четырем усилителям MRV-F990. Процессор там показан другой но идея та же - каждый выход процессора отвечает за опред канал которые раскидывают по 2-4 усилителям.
http://130.74.178.22/aw/music/alpine-mrv-f900.pdf
