 Срочно подскажите пожалуста!!! Где реле Следующая тема
qwest
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сижу в сервисе, нужно узнать где реле кондиционера, не включаеться электро муфта, предохранители прозванил, все ок, а реле найти не могу, жду ответов!
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет отдельного реле, или оно является частью узла контроль модуля J293.
никакого реле не указано на эл. схеме.
http://130.74.178.22/aw/wd/06-audi.tt.wd.17.pdf
по документации за включение/выключение муфты компрессора отвечают контроль модуль J293
и клапан давления F129/G65 отключающего муфту при избыт./недостаточном давлении с системе
проверить функциональность клапана можно замкнув контакты - 3+4 должно включать вентиляторы на вторую скорость; 1+2 должно включать муфту компрессора
Бригада клоунов на сервисе пытается починить машину силой мысли и дедукцией. Дикари.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
муфта может не включаться при низком давлении хладоагента.
это защита компрессора.
