 Форумчане, срочно нужна помощь....стою на дороге((( Следующая тема
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане, помогите! машина стала греться....не работает не один вентилятор!!!! не могу доехать до дома, бросил машину на дороге(((( У меня предположения на предохранители или на термостат. Когда включаю климат на 18-20 градусов дует теплый воздух (раньше дул холодный! Собственно и началось это после того, как я поехал, а климат на 20 градусах дул теплым, потом и поползла температура) Раньше работал всегда один вентилятор, когда была включена клима....сейчас не тот не работает, не другой! Прошу помощи, у кого какие предположения, в чем может быть дело? у кого была такая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри предохранители, те, которые над аккумулятором!
скорее всего они расплавились.
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие именно? под крышкой? где пластмасса? а где ещё, осталные предохранители находяться?
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, именно они.
остальные с торца приборной панели, слева, со стороны водительской двери
там крышка, поддевается плоской отверткой.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще как вариант (но очень маловероятно, тк у тебя не раб кулеры)
то что развалилась помпа (у меня так было)
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, не работает не один!! один же должен всегдакрутиться, когда включена клима? так ведь?
P.s. блин, за остальные предохранители прогнал , знал где они Smile но тебе спасибо!
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, сейчас привезут инструмент, сниму пластмассу и посмотрю! а если не те предохранители, то что может быть еще? У тебя помпа разваливалась, а вентиляторы крутились? и что было когда она разволилась у тебя?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
машина стала резко перегреваться. но кулеры крутились ессестно.
просто тосол не циркулировал. заменил заодно ремень грм)
но это не у меня было а у пред владельца.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кулеры, говорили сто раз, работают вместе ВСЕГДА!!! Еще получается у тебя кондей не работает...
Смотри на аккуме в коробке предохранители!!!
REVO Stage1
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
NIGERbob
Хорошо, буду смотреть! А они какие там стоят? простые? или свои у ТТ?
P.S. да, кондей не работает, собственно я писал это в первом посту
TT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если предохранители целые, то могут сами вентиляторы сгореть. Их тогда скорее всего только менять, хотя кто-то разбирал и ремонтировал
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TT
думаешь реально сразу два? одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все реально, они могут заблокироваться из-за попадания какой-нибудь каки, разрушающей лопасти, основание...
у меня так было в большим. полностью поменяла
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по тому, что у тя работал только один, а работают они только вместе, можт другой давно сдох?
REVO Stage1
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
полюбому предохранители над акумом которые стоят под крыжкой, там они обычные тридцатки. чаще всего не они сгорают, а сама колодка нагревается и попадает контакт. Недавно ее менял, ремонтировать безполезно. В экзисте 1200р стоит.
Но я включил печку на всю и до гаража доехал правда оч жарко было в пробках двери открывал зато машина нормуль себя чувствовала
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sanya45
NIGERbob
второй вроде работал когда клима включена, а может быть и нет.......я не замечал раньше точно, пока не столкнулся! Sad за картинку спасибо!
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Включай печку на всю катушку и до сервиса, если без пробок, доедишь.
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
олег 48 RUS
также доехал до дома подруги (но всё равно не очень она себя чувствовала, а я ещё хуже Smile ), так как он ближе живет, машина теперь во вдворе неё))) а не можешь номер детали кинуть, коробчки этой самой
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
без пробок только вечером(((
