 куча ошибок.. что менять ? Следующая тема
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чето повылазило после диагностики кучка ошибок, ещё не знаю как ещё ТоТо ездит с такими косяками.
значит так.
1. P0102 - Расходомер воздуха G70. (Слишком низкий уровень сигнала)
расходомер менял на новый но не оригинал - mapco. Наверное нужно оригинал ставить?!
2. P0118 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(слишком высокое уровень сигнала).
3. P1432 - Клапан управления подачей вторичного воздуха №112(обрыв цепи)
4. P1602 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое. ЧТО ЗА КЛЕМА ?
5. P1113 Personalident (Личн.идентиф.) Что за идентификация ??
6. P01335 Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543.
У КОГО КАКИЕ ЕСТЬ МЫСЛИ..... ЧТО МЕНЯТЬ ? HELP ! Sad
ToTo -> mini cooper S
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите....
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2. - датчик менять - была такая ошибка, 4-х контактный
1. расходомер думаю менять, хотя прежед чем менять можно покататься с вагкомом посмотреть как он себя ведет
по остальному не скажу
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash а ты не помнишь номер его и где он стоит ?
-по расходомеру решил взять на прокат оригинал и посмотреть на поведение авто
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
номер не помню, он один такой, стоит справа сбоку в тройнике пластиковом, стоил около 1000р
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если ездит нормально скинь ошибки и ещё покатайся!
возможно глюк.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и потом, когда они снова вылезут, опять обнули, и снова потом, таким образом обладание Ауди ТТ станет значительно более бюджетным
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
контакт может отойти вот тебе и ошибка!
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да не то чтобы нормально, не стабильно я бы отметил, то тяга есть то не очень, начну пожалуй с этого клапана и расходомера.
может кто номер подскажет его?
и по остальным вопросам жду ваших комментов ДРУЗЗЯ ! Smile
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите номер детали для ТТ 2001 года.
спасибо!
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
Сегодня поменяли расходомер, сделали диагностику и почистили какието клапаны. Тепереь машинки, просто из под жопы уезжает.
АУДИ ЦЕНТР НА ПЕТРОГРАДКЕ - МОЛОДЦЫ!
А до того, передачу если не правильно выберешь машина просто перестает реагировать на акселератор, приходилось глушить и запускать мотор вновь.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT если б ещё конкретно знать что они там сделали...
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 3:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это тот что в патрубке стоит сразу за расходомером он ?
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
остались вопросы по этим косякам... что думаете ? пипл !
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
после срабатывания аварийного режима EPS, появляется ошибка P1335
что это за оно?
так уже было 2 раза
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 4:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
Машину Cool
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused я ей передам
