ОТкройте капот,снимите пластиковый держатель, отсоедините провода питания от фары - нажмите, чтобы отжать фиксатор разъема.
Ослабьте винты 1 и 3 согласно мануалу. Рекомендуется сделать 6 поворотов отвертки, но 8 поворотов облегчат обратный монтаж.
Винт 1 прямо на заднем плане.
Винт 3 на переднем плане.
Удалите винт 2 (не потеряйте ))).
Фара должна выходит легко и свободно, если это не так - проверьте винты 1 и 3.
Меняем лампочку и спокойно собираем в обратном порядке, затянули винт 2, потом винты 1 и 3, потом пластиковый держатель прикрутили и проводку воткнули. Никаких усилий.
