| Список форумов » Подвеска и рулевое управление | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След. |
С
Сергей Vladimir
Кто-нибудь пробовал менять сайлентблоки указанные на рисунке цифрой 5, ссылку прилагаю http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=10371. Если кто-то менял пришлите каталожный номер.[/img][/url]
С
Сергей Vladimir
Ребята помогите плиз....................
Alex69
Похоже там рычаг в сборе меняется № 116 035 0004
Отдельных сайлентбоков не нашел.. _________________ Меняю любимую девушку на любящую. Торг уместен. |
С
Сергей Vladimir
Да я знаю. Но я вчера снимал рычаг он стальной и списал номер с саленблока BOGE 357407182 он перебился на febi который стоит 80р. или рычаг 4500р. вот я и спрашиваю не кто не менял только саленблоки. Просто по виду этот Febi там в рычаге не будет держатся. Вот теперь сижу и думаю.
Niggerbob
С чего ты взял, что держаться не будет?
_________________ REVO Stage1 |
С
Сергей Vladimir
А ты пробовал? Просто внешне кажется что его не натянешь как родной.
Niggerbob
Не не пробовал у мну монопривод, а этот номер 357407182 по екзисту бьётся как "Сайлентблок переднего рычага передний"
С
Сергей Vladimir
Я знаю что этот "Сайлентблок переднего рычага передний" Гольф 2,3.
С
Сергей Vladimir
Кто нибудь менял эти саленблоки отдельно и на что меняли как на схеме под №5.
Dima_
Друг, ща над этим же ломаю голову! Гребанные поперечные рычаги((
У меня так раздолбались они что колесо стало криво стоять и резину хавает(((( А сход развал задка вообще не предусмотрен!!!!!!! Надо пробовать 357407182 А ещё сайлент блок на продольном рычаге, там их по 3 на рычаге. Один большой(на 1м рычаге), который запресовывать надо и два маленьких, они на схеме задней подвески(Q) на elcats под номером 4, их там 2 вида: 1j0505365n - это шаровый шарнир(он снят с производства) 1j0505203 - сайлент блок Дак вот мне на экзисте втюхали второй вариант, он мне не подходит! Кому надо есть 4 шт. Теперь надо первый вариант искать, где хз. и стоит он космос 1200 за шт _________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
Dima_
Кстати, кто объяснит про продольный зад. рычаг, на нем я так понял до какого-то года ставились шаровые шарниры 1j0505365n, а потом стали ставить вместо них сайлент блоки 1j0505203 ??? У меня машина 01.2002г.в. и стоят у меня шаровые шарниры. Могу я их заменить на сайленты????????? Кто менял?????
Господи ты ж боже мой, да взорвите же наконец кто нибудь этот гребанный форум нахуй. Или организуйте по уму. Сколько раз постили про сход развал, как можно такую хуйню написать "сход развал задка не предусмотрен"!
на моноприводе единая однокусковая зад. балка и то ее у кронштейнов крепления можно двигать вправо/влево - сход. Развал, да нерегулируется балка в местах крепления задних осей или прямая или кривая. на полном приводе каждый арм зад оси висит на трех точках - две с поперечных рычагов и одна с корпуса/балки - и сход и развал регулируются. Сами вопрос спрашиваем, сами отвечаем, значит официально рычаги идут с блоками в сборе. неофициально компашки как powerflex предлагают только блоки отдельно - на свой страх и риск. "Схема с номером 5" с их сайта. http://www.powerflexusa.com/index.html http://store.powerflexusa.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=powerflex&StoreType=BtoC&Count1=384639918&Count2=301780343 А насчет а пробовал ли кто ставить эти поверфлексововые или нашел номер родного блока и сам смог запрессовать это вы не на том форуме спрашиваете. Тут только разговаривать умеют но предпочитают ездить на полусдохшем с кривыми колесами и все метаться в душевных порывах что делать что делать. Как нахрен на рычаге с двумя концами может быть "по три на рычаге" - на нижнем продольном рычаге шаровая 365Н была заменена на блок 203 б м.г. 2003. или или не и и. Насколько я знаю не взаимозаменяемы - версии рычагов под шаровые 365Н больше не предлагаются как и сами шаровые. Какая я то сволочь отрубила нам интернет кабель на весь кампус - ничего с моих серверов не выложится. Как наладят, уточню и выложу. |
M
Max
Я ставил вместо плавающих обычные, пол года катаюсь - полёт нормальный. Не вижу смысла искать плавающие, немцы наверно не лохи, заменили значит так уж точно не хуже
vitoslik
Костя огромное тебе спаибо!!!!!! Мужик будешь в Питере с меня причитается. Спасибо за инфу про развал, затра поеду на развал схождение...будет много крови
Можешь на схеме показать, если тебе не сложно, плиз. |
деталь 14 - отверстия продолговатые (не круглые) позволяют подрегулировать сход.
по тексту из файлов ниже • 14 - Mounting bracket for rear axle • After installation, check total toe setting of rear axle and align if necessary • The individual toe values can be centered by moving the rear axle. • Loosen bolts at mounting brackets. • Centered individual toe values by moving axle beam in elongated holes at mounting brackets. http://130.74.178.22/aw/suspension/fwd-rear-axle.pdf http://130.74.178.22/aw/suspension/alignment.pdf по сход/развалу практически говоря на перед. приводе: сход лучше 0 или минимальный 1/2 градуса внутрь (toe in) развал на задней оси - не регулируется развал на передней оси самое то -1.0 до -1.6 отрицательного (negative camber) |
vitoslik
Костя спасибо большое, а то мне уже хотели балку заднию менять!!! Спасибо, я реально благодарен тебе!!!
про шаровые/блоки
поменяли в модельном году 2003 как на нижних так и на верхних рычагах • 8 - Transverse link • Different versions available ⇒ Parts Catalog • The same version must be installed on both sides Ball joint replaced by bonded rubber bushing • Ball joints were replaced by bonded rubber bushings in model year 2003. The different types of joints and transverse links must not be installed together in the same vehicle очевидно что были разные версии самых рычагов "The different types of joints and transverse links" - ставить можно или то или другое (если старые еще где на складах завалялись) главное чтобы все было одинаково и паралелльно на обе стороны. http://130.74.178.22/aw/suspension/awd-rear-axle.pdf |
Dima_
Костя-красава!!!! Я тя ждал тебя чесс слово! Я не утверждаю, я лишь высказываю предположения, мы все здесь учимся! Спасибо тебе, что приходишь инода и реально учишь многому!!!
Dima_
Кость, подскажи вот срисовали номер сайлентблока с зад. поперечного рычага(выше обсуждали) BOGE 357407182 по схемам он проходит как сайлент блок переднего рычага. Не знаешь подойдет ли???
Dima_
Сергей Vladimir
Ответил тебе в личку. _________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След. |
