 как снять ручки на дверях Следующая тема
rembo
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как снять ручки на дверях Shocked
CTArC
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты:
1. внутренняя для открывания дверей
2. внутренняя за которую двери закрывают
3. внешняя ручка..
Какую ручку то?
sergett34
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rembo на mk1 чтоб снять ручку сначала надо снять обшивку двери.
И смотря какую ручку открытия двери или держалка?хотя в принцыпе разницы не и та и другая прикручена к обшивке с нутри.
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
rembo
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ручки с наружи
sergett34
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rembo в торце двери есть отверстие та нужна звездочка(спец ключь)он перемещает стопорную шайбу,после того как открутил(выкручивать совсем не надо)снимаеш колпочок с лечинкой замка двери,оттягиваеш ручку и вынеиаеш сабачку(тросик с пластиковым наконечником)и отщелкиваеш рычку к задней части авто.но если хочеш снять и сам кронштейн ручки то обшивку снять придется 1 чтоб видеть на сколько нужно откруть болт чтоб сместилась шайба 2 для снятия собочки открывания двери 3 там есть еще маленький болт крепления корпуса ручки откручиваеш его если хочеш снять и кронштейн тоже.
sergett34
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://130.74.178.22/aw/body/door-handle.pdf
Проверь правильность сборки потом на отрытой двери, перетянутый трос блокирует дверь нахрен!
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=11450&highlight=#11450
