 Какая размерность резины подойдет на штатные 17 катки? Следующая тема
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мк1 180 сил.
сейчас стоят 245х55 R17.
Подскажите какие еще размеры R17 подойдут?
235/65 влезут?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
Leroy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик
не пугай пожалуйста )))
какие еще 245 на 55 ??? можешь фотку дать
точно не ошибся???
235.65 очень много
в общем я поставил разумный максимум на http://www.protax.ru/calculator_1.php
225 40 R19 сравнил с 245 55 R17 (изменение в плюс 19 мм)
225 40 R19 сравнил с 235 65 R17 (изменение в плюс 37 мм)
и это изменение не диаметр, а радиус.. т.е. полная жесть
не считая того что это не спорт резина и будет управляться авто хуже
в общем думаю засунешь их впритык ... если засунешь но цеплять
что то точно будет...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик писал(а):
...сейчас стоят 245х55 R17.
Shocked глянь ещё разок, точно такие стоят?
Юрчик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 8:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин))))
конечно же 225х45))))
3. FF2 ghia 2.0
Юрчик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 8:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличение радиуса не интересует! Интересуют другие типоразмеры шин 17" которые в меня влезутSmile
3. FF2 ghia 2.0
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик
уже написал на R19 что лезет по переду максимум...
если не полноприводный авто то на зад можно 265 35 R19 считать
и сравнивать с 17 радиусом который хочешь...
в перед больше 225 ширины цепляет при повороте
но тут важно учитывать что максимум на штатных новых
пружинах отличается от максимума на старых пружинах
и отличается от максимума от заниженных пружин...
так что лучше не вылазить из размеров что написал на R19
225 40 R19 (ну в притык на зад можно поставить 225 45 R19)
на 17 можно поставить хороший размер 235 45 R17
но чем выше профиль тем хуже смотрится резина на диске...
берешь шинный калькулятор вводишь исходное значение
225 40 19 и сравниваешь с 17 радиусом который необходим
будет увеличение значит не влезет будет уменьшение значит все ок
и влезет можно поставить 245 40 R17 но при повороте будет цеплять
но смотрится красиво...
есть еще зависимость от дисков если они узкие какие нибудь 7J
или 7.5J то ловить там по широкой резине нечего ..
на 8.5J уже можно... и пошло поехало.. а то будет край корда подгибать потому что диск уже резины.. и смотреться как бочка..
тоже самое 225 ширину резины поставить на 10J будет расползаться
резина... что тоже не красиво
Последний раз редактировалось: Leroy (Сб Апр 18, 2009 2:20 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помню кто то писал, что максимум 225/50 лезут, поюзай поиск Wink
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
только что просчитал
было R19 225 40 стало R17 225 50 (радиус изменится на 3 мм в минус)
(диаметр соответственно на 6 мм в минус) т.е. 225 на 50 17 радиуса
меньше чем максимум на занижении
возможно у кого то были просевшие пружины сильно и это был его
максимум.. но на -25 (или 35 мм все ок)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот значит 225/50 и надо ставить, как раз для российского бездорожья Smile
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я пробовал вкарячить 235/45- не полезли,спереди задивают при повороте!!мах.225/50 полезут!!
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
да задевают они не от того что там 50 или 60
а от того что 235 было
вообще мемцы более 225 на перед не ставят...
кстати сейчас вспомнил 235 на 45 на 17 радиусе не задевали
абсолютно точно так машина продавалась....
так что так
а ведет это все таки к тому что важно новые не новые пружины
и есть занижение или его нет...
Последний раз редактировалось: Leroy (Сб Апр 18, 2009 11:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик
ты меня не понял только сейчас заметил я не говорю ставь 19 радиус
это максимум что лезет по высоте и тд резины на 19 что бы не
цепляло по переду, так что просто сравнивать в калькуляторе
нужно с этими значениями не более...
Bum
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 7:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy писал(а):
Bum
так что так
я ставил 235/45 и они задивали-может пружины у меня уже просели может и нет но задивали,вот!!!
Leroy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
да уже понял
у меня пришла так машина на 17 235 на 45 ..
не задевали...
но это сугубо личное, тк может быть у тебя одни пружины
у меня другие и пошло поехало
а может у меня протектор был не высокий а у тебя выше
одним словом ясно одно что 235 40 - 17 лучше
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 10:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! тогда буду искать 225х50...
3. FF2 ghia 2.0
