281 любитель любитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 131 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 4:59 pm Ответить с цитатой↑
"Кушает масло" около 1 литра на 5000 км. Это нормально?
Kasten Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 99 Зарегистрирован: 06.05.2008 Сообщения: 1241 Откуда: Moscow city (Yasenevo)
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:04 pm Ответить с цитатой↑
Конечно нет!
Vit СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 44 Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 2148 Откуда: Санкт-Петербург
покорми её булочкой с маком и будет все гут
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:13 pm Ответить с цитатой↑
Kasten
Мне знакомый сказал, что у него тешка за 10 000 расходовала примерно 1-1,5. А по показаниям ТТ между ТО она может "съест" 9 литров Shocked ....но мне кажется это уж слишком много, может если только стрелку всегда в красной зоне держать Confused
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:22 pm Ответить с цитатой↑
10000 -1, 1.5л еще куда не шло, а чтобы 1л на 5000, енто уж капут. По каким показаниям она может съесть 9л?
Отсечка - это оргазм мотора
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:24 pm Ответить с цитатой↑
Машина то наверняка 99-01года, вот и хавает
rus9999 учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 24.06.2008 Сообщения: 628 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:30 pm Ответить с цитатой↑
Нормально все!!! не парься.
Если человек активно ездить то масло расходуется!!!!
Особенно по трасе! и в красной зоне!!!! Это Факт
Вот литр на 1000км. Это много, а 200грам на 1000км ерунда.
Задумайся что такое 0.2 грамма на 1 км пробега.
Audi TT 225л.с.
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:41 pm Ответить с цитатой↑
На сколько я понял аffтар как раз не ездит в красной зоне
Dima2116 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:55 pm Ответить с цитатой↑
когда-то давно, у меня была ауди 80 (всем известная бочка).
Так вот у нее в мануале в оригинале на немецком черным по белому было указано, что при расходе масла до 1 литра на 1 тыс км- в двигатель лазить с целью его ремонта не нужно! Засомневавшись и не будучи уверенным в правильности перевода (т.к немецкий для меня не совсем родной) я обратился к одному знающему дяденьке, имеющему степень кандидата технических наук как раз в области ДВС. Так вот этот дяденька подтвердил, что это соответствует действительности.
При этом обращаю ваше внимание, что бочка была атмосферной машинкой и указанное выше следовало бы возможно рассматривать в отношении ТТ-хи умноженным на 2, т.к характеристики турбо двигателя несколько отличаются от простого атмосферника.
Поэтому 1 л на 5000, как правильно сказал рус 9999, это еще не конец. Многовато, конечно, но не конец. Скорее это свительствует о пробеге машины или об отсутствии ухода. + вопрос- куда оно девается? Если двигатель в масле (потеет)- проверь вент. картерных газов- при нашем масле и бензе- процедура не бесполезная. Если не потеет (на вид везде сухо) и на полу в гараже/ на стоянке нет лужи масла под двигателем, тогда должен быть дым при заведке/ на перегазовках или постоянно в зависимости от износа. Если ничего этого нет- значит ты неправильно мерял уровень и вел расчеты.
А БЕЗ УГАРА МАСЛА МАШИНА, тем более не совсем новая, ЕЗДИТЬ НЕ МОЖЕТ (а если так говорят, то никому не верь).
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:58 pm Ответить с цитатой↑
Kasten
[quote="Kasten"]Машина то наверняка 99-01года, вот и хавает[/quote]
MK2 новая!!! beee
я ж специально в форуме писала МК2-Обмен опытом )))))))
Последний раз редактировалось: 281 (Пн Мар 30, 2009 6:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:59 pm Ответить с цитатой↑
Езжу конечно!!! Wink)) но не постоянно!
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 6:02 pm Ответить с цитатой↑
Dima2116
Так новая она первые 5000 тысяч тока проехала ))) и загорелась лампочка min. В целом смотрела, все нормально, видимо действительно, зависит от стиля вождения.
Kawada Человекоподобный боевой еврей Человекоподобный боевой еврей
Возраст: 40 Зарегистрирован: 29.08.2008 Сообщения: 4155 Откуда: Москва/Пушкино
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 6:05 pm Ответить с цитатой↑
была ауди 100 в 45 кузове, там тож в инструкции было написано, что литр на тык - норма)
У начальника новая А6 2.4 л. тож масла ест пару литров на 10 тык.
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 6:11 pm Ответить с цитатой↑
[quote="281"]Dima2116
Так новая она первые 5000 тысяч тока проехала ))) и загорелась лампочка min. В целом смотрела, все нормально, видимо действительно, зависит от стиля вождения.[/quote]
А ты когда купил масло проверил ???
Audi TT 225л.с.
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 6:15 pm Ответить с цитатой↑
281 писал(а):
Kasten
MK2 новая!!! beee
Не видел.... А ну тогда все ясно, не парься Smile
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 6:20 pm Ответить с цитатой↑
Я кстати посчитал - за один ход поршень при расходе масла 1 литр съедает 0,000025гр масла )))))))))) Так что все у тебя ОК
Audi TT 225л.с.
Leroy СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 2930 Откуда: 100лица...
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 7:29 pm Ответить с цитатой↑
производитель специально пишет про возможный расход 1 л на 1000 ))
просто что бы потом не было претензий .. и исков...
а дальше все в руках владельца, если не обкатать нормально
то расход может и увеличится .. а там если повезет (производителю)
до конца гарантии дойдет и все ... ))
shark учитель учитель
Возраст: 46 Зарегистрирован: 08.10.2008 Сообщения: 570
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 7:35 pm Ответить с цитатой↑
У мя недавно на mk2 при пробеге ~ 9000км загорелся значёк с маслёнкой - покупал и доливал литр. Официалы сказали - это нормально.
http://www.gojoy.ru/
REND СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 42 Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 3235 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 7:54 pm Ответить с цитатой↑
Народ!
MK2 НОВАЯ кушает масло!!! после, помоему, первых 10-20 тыщ перестаёт... у нас кста на какой то встрече поднималась эта тема, кто то говорил об этом....
а вообще, машина масло есть не должна вообще, любая машина, если ест, то либо масло плохое (угорает), либо мотор делать надо, а делать или не делать это уже дело самого хозяина!
Кто то катается с расходом 1 л на 1000 км, а кто то капиталит если на 10000 км 1 литр съела... всё сугубо личное!
Ra Панда СЭНСЭЙ))
Сообщение Добавлено: Пн Мар 30, 2009 11:57 pm Ответить с цитатой↑
автор первые 1000 км обкатывал или в красной зоне жег?
тогда вопросов нет
ну у меня а6 2.4 масло меняется только на ТО, т.е. за 100ккм 3-4 раза. один раз доливал литр после поездки в сибирь.
