Сначала все началось с вибрации в педали тормоза. Биение это НЕ такое как при гнутых тормозных дисках. Тормозит нормально, но при легком нажатии на педаль тормоза, такое ощущение, что там песок крупного помола. При отпущенной педали тормоза вибрация в педали так же ощущается.
Все эти ощущения на некоторое время пропадают после поднятия машины на подъемнике. Три раза забирал машину с сервиса, ничего не нашли там криминального, и каждый раз все было нормально, НО в течении километров 100 наезда. Потом все возвращается на круги своя.
Теперь все ухудшилось, тк ощущается постоянная вибрация при разгоне, такое прямо ощущение, как буд-то колесо откручено ))) Вибрация пропадает при повороте руля направо, при повороте налево заметно усиливается.
Балансировка колес в порядке, тормозные диски тоже.
Кто что думает?
| Список форумов » Подвеска и рулевое управление | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
grogan
мб подшипник ступицы с правой стороны....
_________________ http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/rend/ http://vonard-tuning.ru - придай характер своему автомобилю |
Murik
так было...прокатывал диски, всё становилось нормально.после нескольких ям всё повторялось)и так постоянно...
+1 REND
похоже на подшипник |
grogan
А может это быть внутренний шруз? Два мастера услышав про пропажу симптомов после подъемника, сошлись на мнении, что скорее всего внутренний шруз. Как думаете, правы?
Кстати, парни, можете посоветовать сервис нормальный на северо-западе, где в подвеске варят нормально? А то три раза загонял на ВДВ сервис, глушняк, ничего не находят, а проблема остается. |
grogan
Murik
Если бы на большой скорости было, то понятно с дисками, а тут-то на маленькой. Диски проверял, все ровно, как дорога у гномов. ) |
Murik
везёт тебе))у меня с дисками всё время беда...низковатый видимо профиль резины(а подшипник ступицы у меян когда летел т ошум был на скорости,гул.особо при поворотах колёс
grogan
шрус.... в тормоз бъёт... ну ХэээээээээЗэээээээээ...... надо крутить - слушать, снимать - смотреть на биение... так сложно сказать... Я б первым делом ступицу и подшипник проверил бы. |
может быть и шрус.... надо смотреть...
grogan
В педали газа вибрация тоже ощущается, и автомат как-то сранно работает. Такое ощущение, что приводу что-то мешает крутить. |
grogan
Спасибо мужчины, погоню на сервис, может в этот раз что-то найдут чудо Пинкертоны ))
Кстати, параллельно заметил что после подъема на подъемнике подвеска работает отлично, но через день два опять едешь как на телеге. Это пружины не до конца разжимают стойки, поэтому рабочий ход их гораздо короче становится? |
grogan
Murik
Ну знаешь, мне мое везение тоже доставляет мало удовольствия )))) Гула, вроде, как такового не слышу, а так хз. Загоню в другой сервис, может там чего прояснят. Или вообще в Декс на диагностику съездить придется. |
grogan
Колёсные диски родные? _________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
grogan
alex_505
Да, родные |
Тогда +1 за ступичный подшипник, про шрус ну х.з., ему вроде всё равно куда колёса повёрнуты
D
Dima2116
есть предложение- помыть диски изнутри, может это все-таки- балансировка? сейчас грязно и с одного диска до полкило грязи снять можно (по крайней мере у меня так бывает).
Хотя если на маленькой скорости, то дисбаланс не должен почувствоваться. Хорошо бы, если бы обошлось такой ерундой. |
grogan
Парни, у меня опускаются руки.
Все проверили, всю подвеску, шрусы - без люфтов, подшибники-не гудят, опоры- в норме, в общем посмотрели все что можно, а биение колес на скорости от 20 до 60 остались. Сход-развал сделан, резина не накатанная, балансировка сделана, диски вымыты. Аварий, мощных ударов никаких небыло. Мастера что в Антере, что в ВДВ просто разводят руками. Биения по ощущениям такие, как будто вал какой-то гнутый, долбит жестко. Что это может быть???! |
D
Dima2116
попробую предположить следующее:
у меня как то раз еще на жигулях была такая история: на скорости до 30-40 км/ч все ок, потом дикая вибрация, потом как войдет в некоторый резонанс становилась меньше, а больше 90 вообще ехать было нельзя... Так вот- перепробовав все, что пробовал ты, я в итоге заменил кардан в сборе (жига, как известно заднеприводная). И все стало ОК!!! Дело было в мятом/ потерявшем балансировку кардане (на нем висят балансировочные пластины). При этом на вид кардан был ровный и пластины все присутствовали. Надо сказать, что я сразу начал его подозревать, учитывая амплитуду вибраций. И снимал его перед тем как заменить неоднократно. Однако визуально ничего подозрительного не увидел, а балансировочного стенда у меня в гараже, к сожалению, нет. Поэтому, с уверенностью могу сказать, что если после поездки на дачу/ пикник и т.д помят какой-либо привод (пусть даже немного помят)- увидеть это на подъемнике чудо-ремонтники и даже настоящие профессионалы- НЕ СМОГУТ НИКОГДА, разве что привод уж совсем кривой.... Для того, чтобы его правильно диагностировать- надо его снимать и крутить на станке. Поэтому, не претендуя на истину в последней, инстанции, рискну предположить, что это один из приводов. КТО ЧТО СКАЖЕТ? |
на подъемнике газуешь а мастера пускай посмотрят колбасит ли карданный вал. у него по середине есть подушка которая мога порваться. |
grogan
Dima2116
ajiellika У меня монопривод, я так понимаю, кардана нет в этом случае. Или есть? |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
