 RUNFLAT на audi tt Следующая тема
mokfyl
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно ли поставить RUN FLAT шины на mk1? так и не могу найти ответа! скажите плз... а то предлагают с БМВ RunFlat Continental 225/45R17 91V ContiSportContact 2 SSR да и там диски какие-нить специальные должны быть или нет.... у меня реплика oz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С шинами RUN FLAT необходимо использовать датчики давления в шинах, в штате их естественно нет, поэтому либо покупать их и ставить RUN FLAT, либо завести карманный манометр и через день мониторить давление в каждом колесе Crazy , или не париться, а поставить обычные шины Wink
mokfyl
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, согласен! поставлю обычные и париться не буду!!))
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не стоит брать, очень жесткая резина...
на счет датчика не важно есть он или нет, на некоторых БМВ его нет, а стоят такие шины..
диски нужны специальные, на штатные они наверное не налезут,
но при желании все может получится...
обычно эти шины продают, и плюются от них...
очень много проблем, особенно зимой.. именно по этому и нужен
датчик Wink
Dynamite
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на практике новые ТТ идут на RUNFLAT без всяких датчиков и никто не жалуется Wink
кстати, падение давления определяется по датчикам АБС, и если давление упало, загорается соответствующая лампочка в новой ТТ
http://lospopadosos.com
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dynamite
ну не знаю на БМВ за два сезона (зимой) померло много покрышек
почему то спускало.. а датчика нет
так что лучше конечно что был ..
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dynamite
Всё верно, на свежих моделях давление в колёсах отслеживается с помощью датчиков абс, но в мк1 данной системы нет и датчиков давления тоже, поэтому RUNFLAT - лишний гемор Smile
