 ESP в кватро Следующая тема
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя год какой?
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня кватра конца 1999 года и кнопки ESP нет, а антикрыло есть. Не могу понять встроена туда ESP или нет. На приборке вроде значок есть.
Разъясните относительно 1999-2000 года 180 сильной кватры.
А то меня пока напрягает круто в повороты закладывать. И не могу пока понять поведение машины. Её на резких поворотах ан скорости выбрасывает с дороги?
У меня всё буксует отлично , вписывался на 70-80 кмч в 90 градусный поворот в городе, никаких ЕСП не врубилось. С буксами вошёл. Всё отлично , а на скорости 120-170 на Новой Риге боюсь чо-то сварачивать да и вообще на скоростях боюсь поворачивать даже на 120. А то начитался всякой ериси, только физику того, что меня может выбросить с дороги понять не могу.
Подпись украли
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 3:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
такаяже хрень 2000 г. пока хз!!!
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая же тема
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есп нет кнопки... но буксует вроде неплохо с первой при плавном разгоне с турбиной, на 2 и 3, 4 иногда...
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ром, нет у нас ESP. Я всё про эту тему узнал. И не постоянно оно включено. А если у тя полный привод и шлефует, то косяк ещё в том, что у тебя муфта HALDEX либо плохо работает, либо не работает вообще, так как полноприводная шлифовать не должна.
Подпись украли
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Логика выброса проста Smile На большой скорости у тебя разгружается задняя ось,и в повороте халдекс подает на нее момент,и ты в заднице,на нервяке крутишь баранку в сторону заноса и в лучшем попадаешь в динамический хлыст и гасишь его если место и опыт есть,а в худшем сразу досвидос в правый кювет при правом повороте и на левом на встречку Smile Грю же ТТ это не спорт-кар Smile Снос будет очень резкий,ибо халдекс наш 1 поколения,очень овощная тугодумная вещь...Аккуратнее вобщем Smile
borman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Квака 225. В букс срывает легко, даже при том, что расходомер умирает. Обороты больше 3000 не кручу.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хм...а что же делать с этим халдексом?!зима ведь скоро и охото "погонять" по снежному полю, по ночному обледенелому городу... Smile
а если перед поворотом газ в пол...там же больше момента после 3 т.об. назад уходит?! Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю часик другой езды в Мячково решит этот вопрос Cool
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
отлично! Smile
осталось только туда доехать! всего 2500 вёрст...Smile
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталось только найти место в Москве, где Халдексы чинят.
Подпись украли
nponoBegHuk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня аналогичная ситуация
в букс пустить не затрудняет
халдекс вроде работает
так как при буксовке смотрел крутящий момент на зад перекидывает
масло в халдексе менял пару тыщ назад
но хотелось бы точно знать наверняка все нормально иль нет
в сервисе где делаюсь
незнают как это проверить Sad
у меня кватро 180 сил конец 99 по вину 2000
рисую, кОрОндОшами, наклеиваю пластырь крЕстИкОм, виртуозно владею сбережениями своих близких
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если все прекрасно работает, то достаточно продиагностировать компом всю группу по халдексу, если нет ошибок то все нормально. Если вдруг есть ошибка то уже смотреть что за ошибка.
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я продиагностировал. До этого была ошибка с механическим повреждением, сейчас всё в поряде. Ура.
nponoBegHuk - у тя всё в поряде с машиной. У мя такая же тема. Но на всяк случай компом диагностику зафигач.
Подпись украли
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, а у меня в букс не срывется...
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
c 5 тысяч стартани и увидишь чудеса, не забудь вырубить ESP.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
snowwh1te
чудес у меня нет, масло и фильтр в халдексе менял. а у тебя какую ось в букс срывает?
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу есп в етке бейте тачилы свои по вину и поймёте есть оно или нет, у меня к примеру наоборот конец 99-го начало 00... кнопка есп есть сам есп есть, антикрыла нет, и подвеска оригинальная усиленная спортивная, не доработанная, т..е если чё я в повороте на скорости 160 при резком торможении улечу Smile
nponoBegHuk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диагностику делал все впорядке не каких ошибок не показала
а кнопки откл есп у меня нету
