 УРА! климат взломан :))))) Следующая тема
Altay
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Ето не хорошо - менять термостат имхо надо.
51 канал - температура "желаемая мозгом", т.е. заданная.
49 канал - температура реальная на малом кругу (перед радиатором). У меня была после покупки ситуация как у тебя, после замены термостата стало как раз 90-93 постоянно во всех режимах.
Спасибо за ответ....
А не может ли это быть из-за вентилятора, то есть кулеров которые находятся перед радиатором??? Потому что я проверил их вручную, 1 и 2 скорости иногда включались а иногда нет! Мне просто один мастер так неуверенно просто сказал закажи набор кулеров, он на ебай стоит 90 долларов, и все будет ок... Но я почему-то сомневаюсь....[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если они работают,то дело не в них. Проблема в термостате, как уже сказали, или в датчике температуры ОЖ, который как раз и решает задачи включения скоростей.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 7:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня похожая ситуация.
Подскажите код термостата плиз и какая там температура включения - 87 или 82? (квака, 224).
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Altay писал(а):
Привет всем.... Извините, может и вопрос не по теме... Но все же, может вы мне поможете
Вот смотрите... У меня ТТ 2000 года... Проблема заключается в чем?!
У меня на приборке показатели бензина и температуры двигла вдруг заглючили и не работают.. после этого я стал пользоваться вот как раз климат контролем.... В особенности пользовался каналами 49 и 51...
Вот у меня и вопрос... Вроде бы правильно говорят источники в интернете) что 49 это температура охлаждающей жидкости а 51 это температура двигла...
Ну у меня на 51 канале всегда 90 градусов, ну я имею ввиду после прогрева конечно. Но на 49 канале у меня температура скачет и это меня очень нервирует(( когда я стою в пробках у меня температура на 49-ом канале поднимается до 108-110 градусов((( когда еду на дороге опускается жо 80-90... даже бывало когда быстро едешь опускается до 76-78... Ответь мне пожалуйста, у всех ли так??? И хорошо ли это или нет... Может у меня 1 и 2 скорости кулера не работает? Мастера ничего дельного не говорят, говорят это нормально! ) но почему-то я в этом сомневаюсь!
Антон Самохин
Т.к. стрелка на панеле показывает криво, ориентируюсь по 49-му канлу. Там температуру показывало 95-96. Сегодня менял ГРМ и помпу. Заодно и термостат. Залит новый антифриз. Температура на 49-м показывает 95-96, в побке поднимается до 98. На корости падаетдо 94-93. В чем косяк? В чем подвох? Или это абочая температура??
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юр, а где он стоит? Код его не знаешь? По всей видимости у меня косяк именно в нем.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=0DC002B7 он на катинке под №10?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
не уверен точно что он
Altay
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ходил в сервис.... На диагностику... все ок говорят, но я им твержу, что у меня температура поднимается... они нме не верят...
Посадил рядом мастера, он включил свою программу к машине... и мы поехали... между делом когда я гнал узнал, что у меня бабины иногда плохо работают... их поменял после, свечи поменял(поставил бошовские, а не родные).... ну так вот... у него на компе, температуру двигла тоже показывает ведь... и мы смотрели там.... ну у меня оказалось, что на 49-ом канале показывало не правильно на 1-3 градуса после 100.... но все равно мой движок греется до 105 градусов, и только тогда у меня включается вентиляторы.... Заказал себе новый набор вентилятороов из Америки, скоро доставят... как поставлю отпишусь!
Спасибо за внимание! Wink
mmm
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru писал(а):
да он ,только они разные бывают 1 с круглым штекером другой с квадратным
MAMONT
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если быть точнее, то треугольный и прямоугольный. Cool
Нам на кваку 225, двиг АРХ 99 г.в. подошел прямоугольный.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 6:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратнее при замене этого датчика! Меняется очень просто, но: фиксирующая скоба (или защелка) улетает очень легко. Запаришься искать потом. На самом датчике (на том конце, который погружается в ОЖ), есть резиновое уплотнительное кольцо. Я сразу и не заметил, что оно выпало))) Датчик засовывал на место, а он просто болтался в отверстии. Потом только заметил резиновой кольцо, которое свалилось со старого датчика.
Айдар
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на канале 1С показывает ошибку 15.3 нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
Что это такое???
ирек
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ,подскажите пожалуйста,как определить с этими каналами,все ли в норме????? Shocked
ирек
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ подсажите пожалуйста,как определить все ли в норме,когда включаешь эти каналы????? Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если на канале 1С "0.0", то все нормально.
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 9:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А 49 и 51 каналы показывают одно и тоже температуру ож?
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
KaiMan96
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 8:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
начните читать с первой страници эту тему и все станет ясно и вопросов глупых не будет!тут 10000000 раз ужо все прожували!ни чё нового на мк1 не появилося!......
многих бывалых форумчан я начинаю понимать)))) Confused
Audi TT 1.8 T Black.
Диски 235/40r18 OZ Racing SUPERLEGGERA III
Резя Toyo Proxes R888 235/40 R18
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на мк2 есть что нить подобное? или только на мк1 можно смотреть параметры через климат?
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
Black Friar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Подскажите ошибку на канале 1С -пишет 22.1 что это значит.? Уже все форумы перечитал, везде по разному ( или я чегото догнать не могу). Нежен понятный ответ для чайников...
Четыре колеса -едет тело -Два - душа!!!
