 Постоянный дребезг задней полки. Следующая тема
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko писал(а):
Они взорвали мой моск!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
tor77
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
шель писал(а):
в моем багажнике лежит: коньки, костюм для сноуборда
Костюм не пора выложить?
Я вот сумку с лыжными ботинками и палки уже заменил на сумку с роликами.
ROFL
Вечно молодой, вечно пьяный.
CTArC
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Larry писал(а):
CTArC писал(а):
Meko_TT писал(а):
На дянх, сниму её, набью внутренность гупкой, замажу герметиком, после того как высохнет, почишу наружность. Если поможет, сообщу
Меко, только не заливай её строительной пеной - а то багажника не останется..
Я уже писал, но ещё раз напомню, что у меня, как и у всех, тоже была эта проблема: так я её разобрал, проклеил чёрной изолентой (вдоль рёбер, которыми скрепляются верхняя и нижняя части) и ничего никаким герметиком не мазав собрал.. помогло! Конечно пока вставлял она немного (ну совсем чуть-чуть) поскрипывала, но при движении ни намёка на это не было!
А поделись секретом, как ты её разбирал? она мне показалось ввобще намертво склеена, если разобрать, то можно сломать...можно фото после сборки?
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3954
Larry
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Озадачусь на выходных как-нить...! Smile
Artyrus
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CTArC, я в твоей ссылке никаких фоток/схем не нашел. Sad Там есть ссылка на elcats.ru, но она не работает. Мне тоже очень интересно знать как разбирается задняя полка. Хочу все-таки ездить с ней, но без дребезга. Smile
Ed2508
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я свою разбирал, аккуратно отверткой с наружной стороны по кругу подковыривал и так потихоньку на две половинки разобралась, она на заводском клею, потом проложил поролоном 2см, она еле захлопнулась, поставил - трещит. Выкинул и пока езжу так (стекла тонированные, поэтому пофиг)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
далась вам эта полка - выкиньте ее нахрен как правильные пацаны давно сделали Smile.
Вот как она устроена. Скрипеть могут задние крепления в пазах обшивки люка а даже не сама полка.
Переставить вверх ногами не прокатит - крепления ориентированы на правильное положение только в одной направлении. (Хотя может дикий перекос при установке вверх ногами и устраняет скрип Smile )
Во первых там два метал. прута жесткости в пазах (на фото один) - скрипят. Выкинув их полка становится очень хлипко гибкой и naturally более скрипучей.
Во вторых на каждой половинке полки 20 ребер которые в сборе трут друг об друга. Виден также прут жесткости в пазу. Изолировать 40 ребер? Белый налет на пластике - мой колхоз - нанес обсолютно на все слой сухой силиконовой смазки. Помогло на неделю.
В третьих на одной половинке 22 пимпочки а на другой 22 выемки которые в сборе трут друг ог друга. Золотистый налет около пимпочки - вторая попытка моего колхоза - промазал все супер дупер очень стойкой на медной основе оружейной смазкой которая вообще то предназначена для смазки моего Глока 17. На глоке работает а на ТТ не фуя.
Ну и напоследок, в разобранном общем виде.
Ну что кто первый заколхозит промазав все сливочным/машинным/растительным маслом? Smile
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
а вот нет уж)) я может надумываю скататься в трубе когда жараааа...
Meko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял седня, поставил гупку, и закрыл. Не шумитSmile Правда когда резал кончики губки, чуть задел щторку, но фиг с ней, максимум заменю на что нить не скрипяшее, заодно и обшумкаSmile
www.burn-club.net
Den_Nike
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня всяк рышка багажника скрипит вместе с полкой взятые чтож мне теперь это все на болконе оставить?
Audi TT прекрасный автомобиль, он очень ярко подчеркивает индивидуальность сидящего вней человека! Самые сильные эмоции возникают при быстрых разгонах на колротких дистанциях-он хорошь как никогда в городе.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
после преодоления лежачих полицейских на скорости 90 кмч, странно, что только крышка багажника скрипит ! )
///Diesel Power
CTArC
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
..ага, что-то с сылочкою той сталось.. В принципе, к теме "устранения скрипа" она и не имеет отношения.. фоток я и не выкладывал, зато всё более чем понятно на фотках выложенных Костей.
Ещё раз о том, как я избавился от скрипа:
Проблему я уладил с помощью чёрной изоленты (в цвет пластика)..
Задняя полка собрана из двух частей на защелках. Вехняя часть одевается поверх нижней. Защелки идут по контуру. Я её вскрывал широким ножом. Начал с полукруглой части, а далее по периметру в два направления.. Аккуратнее на углах! После того как разобрал, извлёк из неё металлические квадратные стержни жёсткости.. (на фото он лежит в самом низу)
по всей длине проклеил их изолентой (они сидят довольно таки прочно и зазор в их посадочном месте минимальный, так что изоленту я растягивал по длине в один слой, а не мотал вокруг стержня). Так же проклеил по периметру выступы с защелками нижней части полки-те, за которые цепляется верхняя половина корпуса полки-на фото ниже их отчетливо видно между штырьками, за которые цепляется сеточка и металлическим стержнем жесткости. Заодно снял сеточку постирал.. так же наклеил маленькие квадратики из изоленты на штыри, за которые эта самая сетка и цепляется.. (так же видно на фото ниже)
Обратно всё собралось без проблем. Если где чуточку изолента проступала, порешил её концелярским ножом.. :twisted:
Вся операция заняла где-то часа два.. делал неторопясь, максимально качаственно.. получилось. ROFL
Flier
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за полку. На выходных надо будет заняться.
Заодно опять придется делать обшивку багажника. На этой блин тоже трещит, как и на старой было.
ЮЗАО
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, а как ее снять, боковые держатели - понятно, оттягиваешь и все, а верхние? не достаются... вчера уже один оторвал. В чем секрет?
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
секрета нет Cool
боковые отстегиваешь и сохраняя её в томже положении что она стоит выдергиваешь её Mad
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, попробую!
mblwb
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня полка не скрипит...это нормально?
Может съездить на диагностику к официалам? ROFL
Переселился в каенклуб)
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нифуя, мышь у тебя есть полка?! ROFL
mblwb
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
походу люксовая комплектация, с не скрипящей полкой ROFL
