 шум турбины при сборе газа. Следующая тема
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton4574 писал(а):
Davidbecks писал(а):
звук не пшшш...а затихающий шорк шорк шорк.
Такие звуки??? http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM
Да очень похоже,что это раньше небылоSad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
При открытом "байпасе" избыточное давление/воздух возвращается к турбине и гонятся по замкнутому кругу (темно темно синий (иней лег на провода блять)) тем самым сохраняя обороты турбины.
Т.е. ты считаешь, что при открытии байпаса весь воздух уйдёт обратно в турбину? В фильтр, т.е. наружу из системы за пределы ДМРВ ничего не уйдёт? Вот самый интересный момент, который надо обсуждать, а не принцип работы байпаса и блоуоффа )))
Это не я так считаю а официальная литература от концерна VAG по конкретно AUDI TT MK1 так говорит. Желтеньким на простом Английском языке. Обсуждать тут нечего. Это факт.
+Мильён
Байпас как раз таки и отличается от блуоффа тем, что стравливает давление обратно в систему(а не в атмосферу) ПЕРЕД ТУРБИНОЙ, НО ПОСЛЕ ФОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА!!!
Да и не в корпус фоздушного фильтра)))
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 8:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть у кого номерок оригинального байпаса?
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 8:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
06A145710N это он?
Anton4574
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 8:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну либо у тебя диафрагма на клапане bypass износилась (порвалась) либо шланг от bypass до впускного колектора
У меня нет кнута, по этому я буду пороть вас пряником!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
+Мильён
Лишь бы чёто написать не разобравшись ))) А теперь попробуй вытащить байпас и дунуть в это отверстие компрессором. И увидишь куда воздух пойдёт! А пойдёт он, как я писал в первом сообщении, двумя путями и в турбину и в корпус фильтра. Куда ему легче, туда и пойдёт. Поэтому не всё так однозначно как кажется на первый взгляд! )))) Чем выше стравливаемое давление, тем больше вероятность, что часть уйдёт из системы.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+Мильён
Друг мой любезный!
А теперь просто немножко подумай головой!!! Куда пойдет воздух на заведенной машине? В тот момент, когда после того как ты отпустил гашетку, дросель закрылся и избыточное(не нужное) давление через Байпас сбрасывается обратно в систему перед турбиной, но после фильтра!!! Турбина в этот момент крутится, крыльчатка не перестает крутиться и "сосать" воздух в систему создавая давление. А "сосет" она его соответственно через фильтр!!! Так уж завод производитель распорядился.
Что делаешь ты, "дуя в это отверстие компрессором"?
Ты как бы имитируешь сброс "лишнего" воздуха обратно в систему перед турбой, но после фильтра! Всё как и должно быть!!! НО! МАШИНА В ТВОЁМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВЕДЕНА, ТУРБА НЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ И НЕ "СОСЕТ" ВОЗДУХ!!! Получается "не прогоняет его по системе" А ему-то "бедному" надо куда-то деваться! Вот он и лезет " во все щели". Соответственно в корпус фильтра и обратно в магистраль турбины. Где в этот момент и может "улизнуть" между втулок турбы в выпускной коллектор!
НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я где-то, что-то написал не совсем профессиональными терминами. Но тот кто нужно, я думаю, меня поймет)))
Поправьте если я в чём-то ошибаюсь Smile
Anton4574
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспомни школу, закон Паскаля! Любой учитель физики скажет, что не прав))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, крыльчатка крутится, но она уже не создаёт то давление, которое было изначально. Стравливаемое давление байпасом будет выше, чем разряжение создаваемое крыльчаткой турбины, поэтому за собой она весь воздушный поток не сможет утащить. Тут наоборот воздушный поток после открытия байпаса должен раскручивать крыльчатку турбины. А он не дурак совершать лишнюю работу и при наличии другого лёгкого пути выйдет из системы.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 4:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы лучше расскажите, почему на форджевский гибридый байпас МАФ не ругается)))
Ну и по мое теме есть мысли может все-таки?) Вообще у МК1 прокладки часто прогарают?)
Viy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 4:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
фига себе,тоже не спишь...)
не парь голову в сервисе все узнаешь,так хрен угадаешь )
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 4:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Viy
Да ток домой вернулся)
Да блин, машина нужна, а ездить очково... и хочется и колется))
Viy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 5:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Viy
ну если очково,то лучше не ездить...хотя можно посмотреть конечно . судя по тому что ты описал у тебя что то с выпуском,может что прогорело или лопнуло,трудно не видя сказать )
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 5:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёмыч, я бы рад подсказать! Но просто напросто не знаю что это может быть! Ни разу не сталкивался с такой проблемой и не слышал ничего подобного. Конечно если бы заглянуть к тебе под капот на заведенную машину, может быть что-нибудь прояснилось! Но не факт!
Гадать здесь моно бесконечно, пока в сервис не съездишь.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 5:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тём. Могу дать номер телефона Юры из Турбоюнион либо Женьке Юмайчику(Вагплюс) позвони. Узнай хотя бы, что это может быть и можно ли эксплуатировать машину. Впринципе могу и сам позвонить узнать, но получится сломанный телефон...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 5:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Viy
Да вот пока и не трогаю ее.. хотя может на холостых тарахтит из-за бенза плохого и с уходом масла и не связано.. в общем ХЗ
Лех, спасибо! Завтра сам наверное Юре наберу, телефон есть где взять)
Viy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 5:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Viy
ну если 76м не заправлялся то не должно из за бенза тарахтеть...как обычно наверно одно поломалось и проявилось то что вот вот должно было сломаться
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 5:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Viy
Не, онли 98.. Smile
Davidbecks
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по теме то кто что скажет?шум из за байпаса?заказал его на недели придет вместе с новыми свечамиSmile
