 п*зда рулю (прости Тигра!!) не заводится Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
059 919 501 A
а это его номер?
у меня APX
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу охлаждающей жидкости:
Делаешь следующее:
1. открываешь крышку расширительного бачка,
2. берешь ДВУХЛИТРОВУЮ пластиковую бутылку,
3. снимаешь шланг обратки с расширительного бачка и втыкаешь его в бутылку
4. дуешь в расширительный бачек сильно - жидкость польется в бутылку. Если удасться выдуть полтора литра, то при вытаскивании датчика охлаждающая жидкость не польется.
Проверять уровень просто: нажимай резко на шланг идущий к тройнику на ктором датчик - если почувствуешь отсутствие жидкости - заканчивай дуть и хуйней заниматься и начинай менять датчик!
По поводу датчика:
номер не подскажу - там все индивидуально - год выпуска, цвет датчика (бывает трех цветов: зеленый (до 2001 года), черный и синий) - они разные по характеристикам сопротивления. Подбирай такой же как твой. Где-то на форуме были оригинальные номера датчиков в зависимости от цвета. Вроде Costa Osadov выкладывал.
ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ ПОД ДАТЧИК!!!
На старую ты его когда посадишь он сразу же у тебя потечет...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще одно: если сломаешь скобу крепления датчика, не ссы - найди стальную упругую проволоку (я брал проволоку из которой вешалки в химчистках делают).
Согни ее по тому же профилю что и родная скоба и втыкай. Я на нескольких машинах так делал (в том числе и на своей) - никаких нареканий к такой скобе не будет!!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
поишю!
куплю и потом расскжу.
а обратка снизу да? Embarassed
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
КаФБОй!! стой))
НЕ забудь купить прокладку датчика температурного!!! стоит 10 р максимум а капать будет точно если не поменяешь
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
чувак респектос!!! Good
п.с. ты всё равно на Нео похож Smile
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я и есть Нео! Smile
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
завязывал бы ты с травкой... Crazy
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага и ты тоже, раз меня видишь как нео)
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
куда же мы без книжек Embarassed
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээй брааат есть почитать чеее )
А вообще терпеть не могу говнокуров. мозгожогов
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вы не поверите по году выпуска у меня должен стоять зелёный датчик, но по факту я нашёл синий!
посему купленный зелёный думаю вернуть...
да и одеть один вместо друго не получится т.к. разный разём электрический
п.с. совет свой смотри свой датчик g92 перед покупой нового
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
БЛЯ!!! Я же писал выше:
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да похуй, завтра воткну менеджеру который выбирал датчик по самые уши Evil or Very Mad
а ещё чувак
там два датчике есть на выходе из радиатора. я сначала смотрео на тот что ближе к радику...а оказывается надо тот что у входа в блок!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стоял у меня зелёный, датчик - поменял на синий (они вроде заменяемые)
собрал завёл - работает!
сс утра завелась без проблемм...но когда доехал до работы - из под капота пар!
думаю - пиздец прокладке!
окаазывается фиксирующую железку не так одел...
вообщем переткнул долил антифриз...вроде всё хорошо! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что все невзгоды из-за этого датчика были???????? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 5:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
честно - хуй знает!
но он был сломан, потому надо поменять!
на след недели съезжю на ваг ком
посмотрим.
а ещё вопрос: почему когда газуешь увеличивается угол опережения зажигания - это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фигасе ты углубился Good
на каком канале смотришь?
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на НТВ!
