 Едет рывками.. Следующая тема
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler датчик этот не более 300р стоит, думаю поменять на всякий, уже точно не будет, вдруг неправильный сигнал шлет.... так какой заменитель взять?
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше конечно оригинал взять, ну а так из недорогих jp group или hans pries...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler а чем лучше то?
Embarassed
кстати через 30 минут иду выбивать кат)
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexu
Удачи!!! Да оригинал то уж точно будет сигнал правильный выдавать... По сути этот датчик это резистор просто...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler ну посмотрим в общем, вдруг как забитый и душит на горячую
Crazy
все, ушел, фотик взял)
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, а если не "забитый"? , тогда Embarassed - я все равно хорошее дело сделал.
Дебильных немцев поправил ROFL ROFL ROFL
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сумничал, смешно, познавательно, оценил
Jora
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дросель почистили + форсунки.. непомогло Sad
Все таки бензонасос да?? Или попробовать поменять датчик температуры ОЖ? Embarassed
Romario17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
Надо мерить насос. Давление какое дает, но тут скорей всего все норм, и сам мотор по сопротивлению.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora насос\катушки, остальное хз, опять-же подсос??? еще 1 причина - есп дурит, но вероятность этого ничтожно мала
domen
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да расходомер у тебя подох поменяй и не мучайся!
domen
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Или к нам на диагнозу приезжать починим! Чем так эксперименты ставить.
begemot
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как диагностируется? если ошибок не дает по VAGCOM?
Леха.NAME
konkord
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А топливный фильтр может быть забит? Я тоже долго мучался, пока его не поменял на Туареге.
Где он на ТТ, в баке?
begemot
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под машиной со стороны бака, под пыльником в небольшой полости. снимается довольно сложно если не знаешь как.
Леха.NAME
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как решили проблему то?
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да никак. Забили и так ху*рят ROFL ROFL ROFL
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же хрень , иногда , когда тапка в пол , в районе 3000 начинает тупить и дергаться , по ощущениям смахивает на пропуски зажигания в цилиндрах.....Скорей всего топливный насос, так как при полном баке с первого раза заводится , а при пустом , раза с 3его....видать насос не создаёт нужного давления....
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
просто у меня возникла такая же проблема
Jora
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю что там у остальных, но моя проблема решилась заменой бензонасоса. DJIN - был прав..
