 Починили приборку... Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 9:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
УРА!!!
CTU( Custom Technical Update ) или же на родном языке, Мега Колхоз Тюнинг сработал. Исправил оба датчика, вроде работаетSmile 1000 баксиков вперёдSmile
www.burn-club.net
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko_TT писал(а):
УРА!!!
По схеме Decker'a?
Каравай
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю вас господа Кулибины,
мой отчетик, к сожалению с грустным выводом:
1. подключил Вагком, Вагтулс у меня отказался управлять приборкой - вот что показал не тесте приборки
2. выдернул стрелки температуры и топлива, поставил на центр
на непрогретом движке с полбаком горючки
3. сгонял заправил полный бак, гвижок прогрет
всё шоколадно, но теперь ложка дегтя:
при сборке приборки, после установки передней крышки и включении-выключении зажигания идет явный щелчок стрелок по стаканам ,в которых они установлены и с учетом того, что стрелки установлены на штырьках без шпонок, делаю вывод - удачное лечение не на долго, нада или подтачивать стаканы или удалять части стаканов, где стрелки по ним бьются.
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash писал(а):
Meko_TT писал(а):
УРА!!!
По схеме Decker'a?
ДА, огромный ему респект!!!
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko_TT писал(а):
Flash писал(а):
Meko_TT писал(а):
УРА!!!
По схеме Decker'a?
Понял, тоже надо
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Елы-палы, приборку французы делают, у них же самая глючная в мире электроника Smile)) (проверено на Citroen и Peugeot) Smile))
Audi TT MkII 3.2 DSG quattro
250 hp
Phantom Black
Decker
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko_TT писал(а):
Flash писал(а):
Meko_TT писал(а):
УРА!!!
По схеме Decker'a?
да не за что ))
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
Decker
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж, стрелка через какаое-то время опять сбивается =((( может кто знает как сделать чтобы не сбивалась? п.с. не меняя приборки )))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чувачки, это конечно очень мило что вы не желая понять разницы в источнике проблемы лезете в приборку пальцами и крутите стрелки; но электрическую проблему просто невозможно починить механическими средствами.
Вы пытаетесь соединить две разные материи как в том армейском приколе про слияние пространства и времени "копать будете от забора и до рассвета". Сколько вручную физически стрелку не переставляй неисправной микросхеме это не поможет и она как была так и будет выдавать неправильный сигнал (напряжение).
А почему и некоторых срабатывает и помогает? Потомы что им везет и электрическая погрешность микросхемы оказывается равной механической корретировке пальца. До поры до времени или только при определенных условиях.
Каравай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 8:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я уже написал - первоисточник бед с показаниями топлива и температуры в механической причине, обусловленной порочной конструкцией (во всяком случае у меня) - при включении/выключении зажигания стрелка лупит по краям стакана, что приводит к её смещению на оси. Тут мне видится несколько способов лечения - или приклеивание стрелки к оси суперклеем (стремная), или установка демферов (резиновых столбиков чтобы стрелка не долетала до стаканов) или замедлителя движения стрелки (чоб не летала со всей дури).
Нада думать
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, счастье длилос не долго Sad пару раз открыл-закрыл замок, и топливо опять пошла направо, кажис и темп тожSad
www.burn-club.net
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бля, а у меня тахометр пи.....!!! То работает норма, то пи....!!! Запарил уже((((
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может от морозов???? Rolling Eyes
www.burn-club.net
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да фиг знает от чего!!!! такие очучения что стрелка просто под своим весом проскальзывает (типа зубци сточены)(((((((, а бывает нормально пашеет(((((
Decker
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто-то ведь перепрошивал приборку. перепрошивка помогает?
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все Костя накаркал)))))))))))))))))))))))))
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорять что помогает прошивка.
Вдо конкретно не фига не может делать. У меня приборка оказалас 2003 года, значит уже меняли, но и эта не пашет. Да и бензонасосы у них гавно, через пару леть накрываются, в то время как на япошках насосы работают вечно( у меня на тойоте работает 12 лет)
www.burn-club.net
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov вопрос думаю к тебе!!!
Хотел бы понять как устроен тахометр в приборке от чего стрелка приходит в движение и как устроен внутренний механизм?????? :?
Decker
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может кто подскажет где всё-таки можно починить эту пресловутую стрелку бензина?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже несколько человек у http://www.autoelectronic.ru/ эффективно отремонтировались, по ходу.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=16628#16628
