 Загорается давление масла Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
=> Yura <= писал(а):
Кстати, у меня на приборке загорается именно масленка со словом SENSOR. Т.к. как я понимаю круг возможных проблем сужается и надо в первую очередь именно датчик смотреть.
В первую очередь нужно смотреть фишку и проводку. Со снятой фишкой SENSOR и будет гореть.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
или его разъем и проводку.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое большое спасибо, будем это и смотреть.
fisher
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Последние новости: заменил СТО, на нем поставили другой датчик, замерили давление манометром, заменили проводку от датчика к приборке, еще раз убедились, что проблема не в приборке. В итоге лампочка загорается очень редко ROFL
Даже не знаю, что еще пытаться делать
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мотор капиталить. )
fisher
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Мотор капиталить. )
Ну заодно и перекрашивать Good
fisher
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажу еще немного про себя.
Продублировали информационный провод от датчика в салон, подключили осцилограф к проводу, другой конец на массу (в прикуривателе).
При включении движка на осцилографе сигнала нет (обороты холостые, давление меньше положенного, давление ниже положенного). Как только начинаю добавлять обороты (точно не скажу, около 1000-1500) сигнал с датчика появляется, значит давление в норме. Дальше если проехаться приборка выбрасывает ошибку, хотя на осцилографе сигнал все еще есть. В итоге после получаса езды с подключенным осцилом приборка успела выбросить ошибку раз 10-15, но на осциле ни разу сигнал с датчика не пропадал. Только когда остановился и были холостые обороты.
Из всего вышеперечисленного для себя решил, что беда все-таки с приборкой. Что скажете вы?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такое бывает когда умирает процессор у приборки,борман думаю встречал такое и лечится это заменой процессора +прошивка
schwarz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подожди ты капиталить.
на выходных запилю faq по красной масленке,со своей разобрался.
температура ОЖ на приборке верно кажет?
ВАГкомом смотрел ошибки?
извиняюсь что первым сообщением не представился,времени особо нет а человеку из своего опыта помочь хочется=)
schwarz
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=415544#415544
fisher
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
schwarz
Огромное спасибо, добрый человече! Пока еще на севрис не съездил, но судя по ФАКу именно в датчике ОЖ проблема, т.к. на холодную ошибок не кидает, а на горячую начинает гореть, как новогодняя елка. На днях должен прийти датчик, поеду на сервис заменю и отпишусь пропала ли проблема.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher писал(а):
schwarz
после замены датчик ОЖ у меня тоже перестала гореть
правда я ещё сетку маслоприемника почистил (там была стружка и трава)
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fisher
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
я вначале своих поисков проблемы тоже прочищал сетку маслоприемника, там вначале темы это написано. сейчас очередь датчика.
А теперь более интересный вопрос - а какой номер у датчика температуры ОЖ ? Smile
я нашел:
VAG 059 919 501
VAG 059 919 501 A
движок 1.8T 225Hp код AMU
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher писал(а):
Sicksearch
я нашел:
VAG 059 919 501
VAG 059 919 501 A
вот тебе инфа - купил на рынке датчик ОЖ, но по прошествии некоторого времени понял, что он бракованный
и соклубники подтвердили, что сплошь и рядом такое
купил второй - он работал нормально
225 quatro apx 2001
тт на drive2
schwarz
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher
впринципе,если есть свободное время,можешь снять его и посмотреть на нем самом,если смотреть на мотор,то он справа на патрубке входящем в блок,не ошибешься,снимается на холодную за 2 минуты,сливать ОЖ не надо,теряется ее грамм 30-40.главное пластмассовую защелку не сломай вот тебе ее номер на всякий случай 032 121 142
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher писал(а):
VAG 059 919 501
VAG 059 919 501 A
первый синий, второй зеленый.
первый для машин до 07/99 гг.
Veliar
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, я вот очень хочу ТТ мк1 225, сейчас как раз свою машину продаю, и присматриваюсь к объявлением. Но чем больше читаю форум, тем больше складывается впечатление, что машина ужасно не надежная, и отъезжать от города больше чем на 100км опасно... А мне как минимум 2 раза в год нужно по 1500 в одну сторону проезжать. Вот теперь сомнение гложет...
AUDI TT 225 APX
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну она хоть и ломучая может быть , но по мелочам и у меня лично ниразу не ломалась чтоб я встал ( кроме порванного грм ) всегда доезжала до места и до ремонта сама)
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Veliar
нее, очень даже надежная
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас клубень несколько раз на юга на ТТхе мк1 ездил. Теперь ТТС взял
