 Жрёт!...как слепая лошадь. Следующая тема
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По ланчу ща смотрел 32 группу. Про первую лямбду пишет 1.69 про вторую -14.06 эти значения в процентах указаны.Что это значит не понятно мне.
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенно мне почему то второе значение не понравилось -14.06.Может кату пиздец?
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вполне возможно Smile но у меня на пробеге 230к катализатор был жив , но я его вырезал нах и обманку)
и BMW 120d 3door
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 170 т. И ржака в том,что машина едет и весьма резво.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это значит что смесь под нагрузкой богатит, именно поэтому:
Соответственно у тебя такой расход.
Варианта тут как правило 4 - дыра в тракта после тубины (опрессовку нужно сделать), дмрв (снятие логов или возьми подменный), некорректная работа форсунок (на стенд или подменные), датчик температуры ОЖ (замер сопротивления или подменный). Оптимальный вариант поехать на разборку и на день взять подменные части, если расход восстановится - косяк в одной из них, если нет - дыра в тракте.
И прекращай покупать зонды и датчики наобум.
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дружище! В этом ёбаном Нижнем Новгороде! Нет ничего! У людей даже совести в большей массе нет...а ты говоришь возьми на разборе подменные! Вообще нет-нет викидывало ошибку про утечку между заслонкой и турбиной,как правило после того,как коксу дашь тыс так 6-7.До опрессовки руки не дошли...Но ты меня конкретно убедил в срочном порядке это сделать.Спасибо!!!
mmm
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надуть дело 5 минут
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Хай! делал опрессовку,т.е. Заглушили хобот после расходомера,дули в хобот перед дросселем,Итог следующий. Воздух стремительно попадает в картер двигла...происходит это я так понимаю на втулках вала турбины вероятно в них зазор есть и должен быть...потом воздух через обратку системы смазки попадает в картер. Я так считаю,что это неизбежно будет происходить при давлении в килограмм. На всём тракте наддува следов масла нет,всё сухо.Турбина масло не кидает в диких количествах,есть лёгкое запотевание на дросселе.Выслушаю все поправки моих соображений.
И ещё хотел спросить,можно VAGом замерить надув и какая группа даёт такую инфу.Завтра таки,забился на диагностику...но хочется подготовиться,потому как веры уже почти не осталось.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давление во впуск желательно подавать не менее бара (рекомендуют 1.3), затем слушать где шипит, если шипит непонятно где - можно мыльным раствором намазать. Собсно так и не понял - нашли дыру или нет? Масло не обязательно будет в месте, где есть дыра. Качали компрессором или запаской? Стандартная схема опрессовка впуска и ВКГ для 1.8т тут.
Можно. Группа 115, параллельно с ней снимают как минимум 114 и 003. Как правильно снимать логи описано тут.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дыр нет,не нашли.Дует только в картер.Это всё. Любопытно было бы глянуть ссылки но там сайт на ремонте.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните мне, а сколько жрёт слепая лошадь? Больше зрячей???
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже обассался от смеха!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь ты дома? А то за окном -20, и намочив штаны, тепло только первую минуту, а потом холодно и не комфортно
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты пиздец! Остряк! Не пойму какого хуя ты здесь делаешь.В цирк! Король Цветного бульвара!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
aldo, не обижай пожалуйста милого моего зайчонка. Прошу тебя. Smile
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо Алена.Как скажешь.
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем возвращаясь к теме. Датчик давления на куллере не видит наддув,сброс видит-наддув не видит.Давление по манометру присутствует 0.5 кила.Сестры и Братья не в этом ли вся соль?
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополню. Видит наддув в 0,1 кила.
upps
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй датчик заменить, он стоит около 1500-2000. По идее он должен видеть давление при выпуске тоже. Могу конечно ошибаться. И причем видеть должен 0.7 или 0.8 на 180 сильной и 1-1.1 на 225 сильной.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 2:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слепой лошади - слепой датчик ROFL
PS: Интересно было бы посмотреть, как поведёт себя n75-й клапан в этой ситуации.
