 ЧИП в VAG+ сервисе?интересуют отзовы.... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps писал(а):
Ну просто как не крути для глубокого тюнинга тт не предназначена изначально, запчасти космос, сама машина по себе дорогая и капризная очень. Я раньше думал что тт это пуля с рулёжкой как у карта, оказывается ошибался. Щас вторую неделю катаю на сти и радость моя не знает предела. На днях объехал не напрягаясь А6 3т кваку, а у неё разгон по паспорту до 100 всего 5.5, гоняца я с ним изначально и не думал пока этот хмырь не поровнялся с ехидной мордой повёрнутой в мою сторону Smile
Мотор VAG 1,8T тюнится как угодно и надёжен как танк. А ТТ ещё вся рассчитана на бОльшую мощность и лучшую управляемость. Замерь свою субу на 402 м. С твоих слов прям ракета, очень интересно посмотреть разгон. Спрашивай чего там надо перевести то. Какой прибор стоит, я загуглю ))
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по последним логам у меня показало почти столько же сил на вскидку,но думаю если замерить,будет результат печальнее намного)))ибо катался с места и с ходу с окташей эрэс 300+ и а5 280-290...
что же такого с низами наделал что они такие хорошие?
у меня еще очень странное поведение ко4,долго раздувается и недолго дует)))хотя состояние даже без люфтов...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужны логи 003-114-115 на 4-й передаче для начала, чтобы сказать правдивость ДМРВ и о наддуве. На счёт замера - разгон на 5-й сделай 100-200 км/ч. Будут хоть какие то цифры от которых будешь сам отталкиваться в дальнейшем.
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
катал с настройщиком и видел все эти графики,но чет не подумал кинуть на флешку...
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вольт.а ты не заморачивался с лаунчем?можно ли на нашем мозге его прописать?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 3:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно. Я не стал даже думать, турбину и коробку жалко. Это уже имхо перебор для корча ))
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так,иногда побаловаться)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Катал в Твери или столице?
Мне бы МПСку свою посмотреть, в Твери можешь кого порекомендовать?
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в столице конешн)))по мопсам помочь врятли смогу,хотя есть один диагность оч хороший,смотря что надо)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rik
Ну логи снять и в целом глянуть что за прошивка стоит, рабочая или так себе.
Просто дальше Твери, в ближайшем будущем, некогда особо выбираться)
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс,в нашей деревне врятли,по сраному январю один человек на весь город и то так себе)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rik
Ну понятно)) значит за последнее время к лучшему ни чегошеньки не поменялось.... Sad
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да а с чего бы)никому это не интересно,проще до столицы сгонять)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну придётся тогда до столицы как нить рвануть auto1
upps
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Greddy Full Auto Timer
нужен нрмальный перевод мануала на том пункте где замер ускорения. а то гугл и другие переводчики выдают полную белеберду причём у всех смысл разный Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Attack Mode. Нужно, чтобы датчик скорости был подключен к этому девайсу!!!
1) Нажми P+S+T для в хода в главное меню. В Attact режиме нажми P+S и войдёшь в один из подразделов. Высветится 0,00 - девайс
в режиме ожидания.
* Когда эта фича выбрана пока ты движешься 0.00 будет мерцать, значит девайс не в режиме ожидания. Всегда останавливайте движения перед выбором этой фичи.
*Когда девайс в режиме ожидания нажми T-конпку для старта. Это не будет работать на 200-400 м и 50-100 км/ч режиме.
* Если данные сохранены в памяти - будет мерцать. Для очистки памяти удерживай вниз T-кнопку свыше 5 сек или измени подраздел меню.
2) Автоматический старт срабатывает при сигнале с датчика скорости.
3) Измеренное время будет отображаться пока режим не изменится или не сотрётся.
* Для повторного измерения в аналогичном режиме или для прекращения измерений держи вниз T-конпку свыше 5 сек для очистки. Затем девайс вернётся в режим-ожидания.
Надеюсь всё получится у тебя. )
upps
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да я тоже надеюсь, а то сёдня тыркал и понял только как время увеличить которое машина тарахтит на холостом Smile
