 Помогите опознать хруст в передней части. Блиц-опрос. Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
Sicksearch писал(а):
Она же как часть воздуховода между интеркулерами?
Всё верно
ок. её тоже проверю.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ступичный подшипник
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
ступичный подшипник
меняно вместе со ступицей совсем недавно
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тож поменял как то и вылез стук(ногда аж в скрежет переходило) но не сразу
заепся искать,всю подвеску перетряхнул
оказался подшипник
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оказался подшипник
я как-то довел свой подшипник до ужасного состояния
это ритмичный звук при вращении колеса
мой это щелчек при перекосе кузова
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кардан тогда полетел)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да мы уже нашли причины - кронштейны и распорки
осталось устранить и проверить это
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня закрутил эту распорку. Стук остался((( полная жопа с машиной, одни и теже проблемы не решаются ваще ни как.
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подшибник ступицы ?
ещё при неровностях стучать опоры стабилизатора...резиновые там такие... менял их когданить?
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
подшибник ступицы ?
не менял, но методом шатания/толкания на подьемнике - они вроде признаны очень живыми
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 7:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже никогда не менял, из всех элементов подвески, которые могут такого рода "стук" вызывать - всё заменено. Это просто не в подвеске дело скорее всего, а проблема в том, что на стоя на месте вызвать этот стук невозможно. Куда дальше копать - я хз.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
залезать в яму и домкратить колеса, крутить их при этом
смотреть - слушать
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смотреть - слушать
Всё обсмотрено, обслушано не в одном сервисе. Я даже косил под дурачка заезжая в левый сервис с "мне неизвесной проблемой стука, посмотрите что это". Все трясли, качали, вертели - говорят ходовая в идеальном состоянии. Шаровые, втулки, стойки, наконечники рулевых, сайленты, опорные подшипники - всё, кончились части подвески, которые могут такой стук вызывать.
________
Создал тему на пассат клубе описав всё от и до, посмотрим что там скажут.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смотреть - слушать
________
может у тебя где металл треснул?
ну там лонжерон или что....
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 9:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хз... Лонжерон вроде у меня вареный но именно чтоб треснул - тут врятли. Посмотрим что ещё люди скажут - думаю если и найду что это за звук - то чудом наткнувшись. Что-то определенное смотреть уже ни кто не говорит))
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ пишет проверить вторую подушку и подушку акпп...
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
подшибник ступицы ?
СТОПЭ!!! мне на подъемнике тоже самое говорили , что живее живых....
на мелких неровностях что-то стучало под машиной....в итоге это был стабилизатор...заменил сайлентблоки на нём и тишина.... советую тебе тоже заменить их , если ты не разу их не менял....
Если причина окажется в этом , то с тебя печенька
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
подшибник ступицы ?
ыхыхых. ок
у меня кронштейн передней балки болтается.
я пробовал закрутить - резьба сорвана
буду искать сервис - где выпилят эту хрень и нарежут новую резьбу.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
TT111
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пружина в стойке! поменял оба подшипника и только зря =(
TT111
все гранаты =(
