 Неправильный байпас и недолгая жизнь турбины. Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun писал(а):
Цитата:
1) посмотрел внимательно на фишку, которая надевается на разъем ДМРВ
там первого из пяти контакта вообще нет.
Цитата:
Тоесть отломаный контакт в фишке дмрв тебя не смущает? Или так и должно быть?
у меня на auq тоже контакта одного нет в фишке, видимо так и должно быть.
Вот спасибо, я уж думал криворукие пидорасы отломали
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ощущения, с 1 до 3.5 оборотов какие-то рывки. тптптптптп не разгоняется, после 3.5 подрыв и до 6 тыс хорошо разгоняется
+ перезамерил вчерашние каналы - на второй передаче
4 передача 01-115-118
http://yadi.sk/d/TPMpp88w5p8CQ
4 передача 01-02-04
http://yadi.sk/d/QeTnCm8C5p8Ko
2 передача 03-114-115
http://yadi.sk/d/JYgOof4E5p8O6
2 передача 03-115-20
http://yadi.sk/d/udYj6zgD5p8VU
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ДМРВ почистил перед этим карбклинером.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну щас то гораздо лучше! Поставь новый ДМРВ, а там дальше уже посмотришь как поедет.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е подозрения на остальное рассеялись?
на днях меняю турбу, новый дмрв ожидается на неделе/другой и почистить ВКГ с заменой PCV клапана и ещё каких-то вкг-клапанов.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, будет достаточно замены одного ДМРВ. Сейчас хоть как то он стал работать, но с глюками. Поэтому, сначала меняй его, а там может ещё чего вылезет.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажи плиз, как читать графики, хочу сам понимать что к чему
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В двух словах не объяснить. Нужно изучить как работает мотор и как ЭБУ управляет им. Что такое цикловое наполнение, ретарды, УОЗ и т.д. Как регулируется наддув. Изучить много разных логов. Мне интересно было, вот немного и разобрался в этом.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где почитать?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
где почитать?
В инете море инфы, юзай поиск по ключевым словам. Начни с Циклового наполнения, хоть это http://www.motorhelp.ru/118-vremya-vpryska-faktor-nagruzki-i-ciklovoe-napolnenie.html Там же и про УОЗ и т.д.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где почитать?
спасибо, буду разбираться
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где почитать?
это ещё один замер чисто 115 канала на третьей передаче
по графику вижу что расчетное давление не так уж сильно отличается от фактического
вот она
думает что турбина вполне живая и есть подозрения на весь тракт ВКГ, по которому есть ошибки в вагкоме.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты опрессовку то делал?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
саму опресовку как таковую - нет, изучение всех шлангов, поиск и устранение трещин - да
кстати, что это может быть за звук? при резком нажатии на педаль газа такой скрежет - впечатление что крыльчатка шкребет о стенки - вот такой звук.
при плавном наборе звука нет
после 3 тысяч, даже если резко давить звука нет
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 9:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за помощь.
ВКГ ещё не почистил, но устранил трещину на патрубке, ведущем на N75, трещина была на изгибе, со стороны кузова. Т.е. обнаружить можно было только путем полного снятия.
Заменены все клапаны ограничивающие давление (хотя подозреваю, что можно было ограничиться ремонтов патрубка)
Машина поехала без рывков и дерганий.
Продолжаю замеры 115 для понимания остатка турбины.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://public.fotki.com/thorenpc/car_stuff/ttcoupe/forge_007p_diverter/?view=roll#5
блять, какого черта у него байпас стоит не как по инструкции ВАГтюнинга?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
байпас как раз ставится по инструкции мануала тт, блоуоф ставится по инструкции ваг тюнинга.
Нижний толстый штуцер, соосный с тонким управляющим штуцером, должен строго находиться со стороны зоны разрежения - т.е. входить патрубок, идущий в воздуховод перед турбиной, а боковой штуцер всегда должен вставляться в патрубок, идущий к зоне высокого давления - за холодной крыльчаткой турбины . При неверной установке клапана, режим его работы будет нарушен - особенно на чипе; возможны рывки, хлопки и рваное давление буста. Имейте это в виду
(c) с пассата.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 8:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
(c) с пассата.
мя ща мозг порвется.
http://www.forgemotorsport.com/FMDVSPLTR_US.pdf
у меня установлен как на видео Вагтюнинга, как на этой PDF т.н. ГОРИЗОНТАЛЬНО
на пассатклубе далее текст
Нижний толстый штуцер, соосный с тонким управляющим штуцером, должен строго находиться со стороны зоны разрежения - т.е. входить патрубок, идущий в воздуховод перед турбиной (на рисунке ниже ЗР), а боковой штуцер всегда должен вставляться в патрубок, идущий к зоне высокого давления - за холодной крыльчаткой турбины (на рисунке ниже - ВД)
т.е. ВЕРТИКАЛЬНО
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[youtube]http://youtu.be/2qnpNMU3H1U[/youtube]
клапан открывается даже если газовать на холостых
у меня не открывается.
почему?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
nordic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю разницы нет как установить байпасс в смысле качества езды. Разница только в звуке и том, что если клапан установлен низом в трубу давления, мембрана не будет поддерживатся тем же давлением с внутренней стороны, т.е. увеличивается ее износ и скорый порыв особенно при нестоковом давлении.
99 TTQ | APX | 165kW
