 Руль колбасит :) Следующая тема
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
масло обязательно проверю! Дело в том что меняли сцепление, и я так понимаю коробку не трогали....единственное сегодня заметили следы масла на ней... возможно сальник на первичном валу криво поменяли и масло вытекло... я конечно может глупость написал, просто ни когда в коробку не лазил, да и странно, что именно эти передачи и именно нн стоячей машине. короче как всегда бесит не то что нужно делать, а то что нет норм сервиса, где хотя бы причину точно определят Mad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а подушки поменять это дорого?
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
От максимальной скорости печки, тоже бред - от неё даже напряжение толком не просаживается, максимум на 0,1-0,2В
Так что пока всё мимо Cool
Это ты зря. Когда искал ещё машину, один пепелац как раз зимой смотрели. так вот - там когда включаешь обдув на максимум, так страшно за машину становилось, ещё чуть-чуть и от вибрации болты начнут откручиваться. Уж не знаю точно какая там причинноследственная связь, но я так понимаю такая трабла при дохлом генираторе.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr писал(а):
...такая трабла при дохлом генераторе.
Совершенно верно Wink
Может тогда действительно стоит на гену внимание обратить, может при смерти уже Sad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подушки колбасило бы всегда, вне зависимости от температуры, может быть чуть слабее или сильнее, но всё время это точно Smile
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
VAG(иваныч)
так ведь если бы они замерзали, было бы наоборот... то есть колбасило на холодную, а не на горячую... так же ведь?!
Пока мотор не прогрет обороты выше, мотор работает стабильнее! Как только прогревается обороты снижаются до хх и тут начинается вибрация(подушки деревянные от мороза) и совсем не амортизируют. Сегодня после долгой поездки по пробкам машина хорошо прогрелась и вибрация пропала! Так что ждём тепла Smile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как гену проверить?
так то его проверяли с пол года назад на выдаваемую мощность, было все в порядке.
VAG(иваныч)
угу... понятно...
но по моему пока машина стоит на теплой стоянке ничего не меняется...
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про руль та же фигня но у меня как-то по разно то потрязывает то нет )))
Ну на холодную и так понятно - там обороты выше чем когда машина гретая и соответсвенно детонация другая и цилиндры быстрее работают и поэто руль не колбасит. Амплитуда детонации короткая и ты ее не ощущаешь. А как машина прогреется амплитуда застягивается, цилинрды ходят медленнее, зажигание не такое частное - вот тут ты начинаешь чувствовать по рулю как двигло работает... Когда темпло этого не будет. Видимо это из-за разницы температуры и мозги не успевают уорректно выставить зажигание.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
как гену проверить?
Для начала самостоятельно по климату, 20 канал вроде, при включенных фарах, печке, подогревах стёкол, сидений, посмотреть напряжение сети, должно быть не менее 14в
Кстати, не завелась сегодня из за аккумулятора, не крутануть было?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты хоть понимаешь какую ты ахинею пишешь? ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
гену проверяла с пол года назад, заряд давал 14,2 где-то так...
не завелась из-за акка... не крутануть... мощности не хватало.
Мы в Череповец уехали с Фоксом на 3 дня... по приезду не завелась как раз морозы бахнули... Акк новый... ему два месяца
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Балин...может действительно на аккуме ездила? а гена на издыхании уже?
посмотри напряжение по климату Smile
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 2:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я б сказал хуйню полную
REVO Stage1
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
На холодную все хорошо. А как прогреется руль трясется как в тракторе.)))
Что делать? Подушки?
У меня та же хрень, только в обратном порядке.
Когда холодная прогревается, обороты больше нормы, то все ок, как только обороты падают до холостых, то руль калбасит, рукой прижимаю, все ок. Другой вибрации не замечал. Эта хрень только зимой. Но бывает, что катаюсь весь день, после чего руль в норме.
Что это за подушки? двигателя что ли?
П.С. шутники, остряки - в топку !!!
Остальным - вэлкам Wink
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь менял подушки двигателя?
Хотелось бы узнать, помогло или нет.
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрели все подухи, когда грм меняли, они как новые так что дело не в них.
вибрация на руль присутствует)
катушки заменил все 4
свечи норм, форсы чистые, дросель чистый, гур в норме, жидкость поменяли.
ремень натянут(гур, гена и чё там ещё)
вибрирует на хх от прогрева и ещё порядка 50-100 км. потом чисто пашет.
единственное что заметил, то что при залитом масле 5w-50 вибрация была сильнее напорядок, сейчас кастрол 5w-30.
напругу генки посмотрю на выходных этих, но по моим наблюдениям он не влияет, так как катаюсь часто с габаритками одними и без всяких обогревов(ну зеркала только сами пашут)
и если врубить весь свет + грелку попы и обогрев заднего стекла + печку на обдув окон врубить то разницы никакой.
ещё думаю на дырку во впуске, проверял методом Шурика, вроде держит, есть вакумник, им попробую))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а 12,5 вольт при полной нагрузке мало?
включён саб + ксенон(ближ, туманки) габаритки, аварийка, печка на всю, подогревы на полную(сиденья, стекло и зеркала)
на хх всё это, если поехать то будет 12.8 где то.
при минимальной нагрузке 13,5-13,6
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало или нет - хз, но у меня при всём включённом прыгает от 13.9 до 14.2, а симптомы с рулём один в один как у тебя, так что наверно не из-за генератора.
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что кто решил проблему с тряской руля ? Smile
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
из этой темы почти все- продали машины ROFL
падбежи суда паближе
