 дымит двигатель Следующая тема
ycina
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
масло сколько сжирает?
tt
денис 008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну выше писали что можно сделать выход кг в атмосферу
денис 008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я проехал 1000 км по щупу масло проктически не убыло
ycina
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а точно шланг с клапоновой крышки целый и которы идет под дроселем на дросел?
tt
денис 008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да все шланги целые.может какие нибудь клапана?
ycina
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шланг который идет с дроселя на тройник там и есть клапан проверь его он должен продуваться в одну сторону!
tt
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там как раз и есть клапан вкг, надо вскрывать и смотреть как работает, стоит копейки. проще поменять.
кстати у меня Ваг обрезан полностью,выход в атмосфере,
при желании могу показать как нибудь. или обьяснить как сделано Smile
денис 008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня разобрал вкг.шланг который идет от коллектора к клапану был не много треснувший клапан работчий.но я его поменял на новый и шланг тоже.а она все равно дымит Sad
объясни как сделать вкг в атмосферу
ycina
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
покатайся теперь перестанет поваерь тоже самое было из за шланга!
tt
денис 008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему думаешь сразу не перестало? у меня же прямотк стоит и катализатора нет обычно там масло остаеться
