 Диагностика Mass Air Flow Следующая тема
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
Привет. Адаптировать что??!!
2001 МК1 225
smekm.ru
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on писал(а):
Адаптировать
17544 4488 P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager 17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя твоя не понимать чего ты от меня хочешь) Ты пишешь тут про ошибку о слишком бедной смеси на ХХ. Скорее всего этот подсос, в любом случае чего гадать на кофейной гуще, пересечемся как нить и гляну. Шнурок и приблуда для опрессовки всегда со мной)
если че с 10 до 16 по будням я обычно базируюсь в районе Гольяново. Либо пробовать на выхах пересекаться.
2001 МК1 225
smekm.ru
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вечером где тебя поймать можно ?* скинь номер в личку плиз
dimondr
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on писал(а):
Один в один врядли найдешь, у тебя же не сток. Чисто визуально 6В из схемы выше. Чей то не помню чтобы на бензонасос были подозрения, в 32 группе все в порядке было. Давай заделывай дыру и повторно замериемся на нормальном прямике))
6В = 1кр... вот это нормальный ценник Smile
По бензину - скорее топливный надо поменять. Я уже 14+тыс.км проехал как от Димы получил машину...
Замеряемся обязательно Wink Когда там тайм-атак? ROFL
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
в будни вечером я пас, стучись в аську 492085736
dimondr
я всего лишь предположил что это он) Я бы начал с того что снял свой дырявый экземпляр и подобрал бы на разборке или в запчастях для грузовиков. Тайматтак будет в субботу в первой половине дня, заявился туда, но турба мрет на глазах, не факт что дотяну.
з.ы. Топливный что? Насос? Фильтр? Регулятор? Лучше опять же проверить под нагрузкой, а потом уже менять)
2001 МК1 225
smekm.ru
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on писал(а):
492085736
авторизируй Vouka ник в асе .
а где именно в гольяново ?
Dimasius
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on писал(а):
Dimasius
ну если дула 1.7 - вопросов нет. Кроме одного.... Сколько протянет стоковое железо Cool
300 сил держит не напрягаясь.
dimondr
Все правильно, этот патрубок от турбодизельной a6,вечером кину его номерок,стоит он порядка 800руб. Good
Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери вы находитесь.
Dimasius
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно, этот патрубок от турбодизельной a6,вечером кину его номерок,стоит он порядка 800руб. Good[/quote]
4B0 145 745 F но могу ошибаться,ты спеши номер со старого патрубка он там есть.
dimondr
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поздняк Smile
заехал к знакомым ребятам в сервис (хз с чего вдруг )) ), ребята посмотрели и вскликнули, что мне аццки повезло, они только что сняли с турбодизельного олроада похожий (только длиннее и порвался в другом месте), реально подошел по посадочному месту и размеру.
цена вопроса мне встала в 500р с заменой Smile
сейчас все снова летает... но как мощу-то проверить? точнее на ком )))
фото:
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поставь теплозащитный экран от коллектора, патрубок дольше проживёт
dimondr
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
думал уже...
как на заднем фоне?
+1 судя по твоим предыдущим ошибкам - сосёт скорее всего воздух Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr писал(а):
думал уже...
как на заднем фоне?
ну да, на любом авторынке купишь)
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
защиту поставить не успел. Этот "новый" шланг выдержал 3 дня нормальной нагрузки...
Что отмечено красным (коллектор) разогревается до красна, такой яркий алый цвет был в пятницу (честно - вжигал на трассе и потом в городе).
Ребята в сервисе заказали мне дорогу в тюнинг ателье, где поставят нормальный шланг и нормальную изоляцию смогут сделать... Но чуть удалось отодвинуть трубку от коллектора...
Вот такие дела. Пока в раздумьях.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
А подскажите чайнику, что такое МАФ? Embarassed
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
MASS
AIR
FLOW
расходомер, он же G70
2001 МК1 225
smekm.ru
