 Двигатель греется((( Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
Пацаны, я бы безусловно вам рассказал, от-куда сыпется и куда складывается!!! Но я ни хрена не разбираюсь в электрике. По этому и промолчу, тем самым за умного сойду Smile
1-я скорость вентеляторов с включенной кнопочкой экон, у меня включается на 96 градусах по 49-му каналу и отключается на 93-х.
Проверил неск-ко раз!!!
Cпасибо, Лёха! У тебя, наверное, самый адекватный результат по работе термовыключателя! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты 3ий))))))
1 скорость вращения вентиляторов у меня рабочая. проверяли в сервисе, термостат новый тут же поставили, на всякий, разницы никакой!
при включенном кондее держит 89-91
без 96-98( в пробке, без отжигов)
и х3 где тут ваши 88+
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 12:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чёт произошла какая то хрень в сервисе.
чинили генератор, шрусы меняли, ещё кучку всего, вообщем систему охлаждения не трогали.
поехал попробовал прокатится, и вылилось немного антифриза
долили, искали откуда, так и не нашли.
грешили на термостат. типа его может как то задели, при монтаже\демонтаже генератора, но вокруг него всё сухо.
в итоге сейчас температура держится в районе 96-102 градусов. независимо от отжига пробки и всего такого. и с кондеем и без.
вентиляторы работают, оба на двух скоростях, снимал, смотрел сам, помыл радиатор и один и второй(конд)
если прилепить термопару к радиатору(где датчик) вентиляторы включаются на 93 градусах. при этом на климате 102 градуса.
Вообщем мысли на пробку в системе(но печка греет, и при включенной печке 90 держит ровно) да и маловероятно, в сервисе сказали что крышка сама стравит возух.
помпа качает( снимал шланг вхоящий в расширительный бачок, на хх льётся потихоньку, если дать газу то 1,5 литра за несколько секунд набегает)
и ещё кучу мыслей на термостат. стоит вахлер с температурой открытия 87. Может бракованный какой то попался.
Вы с какой температурой открытия себе ставили?
Хочу другой поставить.
И как его снять? В сервисе снимали, снимая генератор.
Верхний болт я откручу легко, а вот к нижнему как полезть незнаю.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Головка на 10 или внутрениий шестигранник на 4 мм + карданчик + насадка-удлинитель на ворток. И будет тебе счастье.
З.Ы. Не забудь скинуть клему с АКБ и открутить провод от генератора, иначе замудыхаешься откручивать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Саш !
А термостат у тебя такой же?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня был постоянный перегрев из-за новых вахлеров. Долго с этим бился. Поставил оригинал и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну там разница минимальная в цене, вахлер самый дорогой из неоригинала.
а температуру открытия брал себе 87 градусов?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё как у оригинала.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну там оригинал 2 разных
первый 80-102
второй 87-102
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
первый 80-102
второй 87-102
87. 82 даже купил в прошлом году, но так и не поставил. ) Вахлеры они вроде все на 87, хотя хз.
PS: Стоп, может быть и 82 у меня щас стоит... не помню точно уже.... Если я гемор с вахлерами поимел, то значит на 82 поставил.
