 запотевают стекла Следующая тема
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx писал(а):
О! Выберу время, поеду на диагностику климата прямо с этой распечаткой! Спасибо! Smile
отпишись потом где и как, потому как сам ищу панацею от этого
можем и вместе поехать
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как добраться до испарителя ? обяз всю торпеду снимать ?
до недавнего смирился уже с этой проблемой , когда от +5 и ниже внутри запотевают стекла ... но к ней добавилась еще одна Sad . запотевают стекла не изнутри, а снаружи на лобовом стекле .. запотевать начинают двумя пятнами над вентиляцией , которая посередине торпеды находится, но только именно снаружи !!! все это наблюдаю при температуре от (+22 +33) .. когда еду по трассе , такого не наблюдаю ...
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 вчера тоже заметил, что лобовое запотевало с наружной стороны именно на ходу внезапно. Это происходило при температуре окружающего воздуха примерно 27-29 тепла. Сначало не понял, что за хрень, направил обдув на стекла - эффекта 0. Видимость соответственно тоже 0. Включил омыватели, дворники - воде прошло. Через пару минут движения повторилось вновь.
Начал лазить по гуглу, вроде выяснилось, что из-за разницы температур окружающего воздуха и воздуха внутри авто (жара/включенный кондей) может образовываться конденсат с внешней стороны стекла. Хотя раньше почему-то такого не замечал Sad
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 4:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня они уже начинают потеть снаружи и при температуре меньше +20 (тоесть разници , что в салоне и за бортом никакой ) полезу на выходных чистить испаритель ... только вот не знаю как к нему подобраться Sad неужели всю торпеду придется снимать...
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бардачок сними и вентилятор печки
REVO Stage1
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PERFETTO оптишись плиз о проделанном, тоже интересно, ситуация во многом схожая с твоей!
Кстати коробку починил? или новая досталась?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
1. Поменяйте салонный фильтр
+100
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
никак не могу добраться до испорителя , так как находится он не за бордочком , как многие тут пишут ... а почти по центру за торпедой ... получается нужно снимать ее всю , а это чревато последствиями , если нету никакой схемы ...
и дело не в салонном фильтре не пишите ерунды ...
пс. да коробку поменял сам , за 300 $ взял у нас ..
Deam
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это нормально. при высокой относительной влажности воздуха на холодном лобовом стекле появляется конденсат, точно так же как появляется капельки воды на стакане холожного пива, или с утра роса а траве, или с радиатора осушителя воздуха вода течет...
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PERFETTO старик, да забей ты на такие мелочи, тебе охота из-за этого запотевания пол машины колошматить, и потом же назад все собрать грамотно и не факт, что после этого оно запотевать не будет, оставь лучше эту идею)
