 Пробейте срочно VIN кто может Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://130.74.178.22/aw/vins/TRUZZZ8NZY1007943.pdf
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 4:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
YURA писал(а):
Если не сложно вот этот можно TRUZZZ8NZY1007943
С уважением, Юрий.
VIN: TRUZZZ8NZY1007943
Код модели: 8N3069 ()
Дата выпуска: 22.06.1999
Модельный год: 2000
Код и номер двигателя: APX 002089
Код КПП: DQB
Комбинация цветов интерьера: JN
Комбинация цветов кузова: 5B
Цвет крыши: 5B
Комплектация автомобиля (код и наименование):
0A1 2 двери
0AN стабилизатор, передний
0BJ стабилизатор задний
0CV спецкомплект для данного класса а/м -8n0-
0F2 впрысковая система питания бенз. дв-ля
0FA производство standart
0G4 механизм переключения передач, тросовый привод
0GF соответствие нормам токсичности ог, d3 (eu3d)
0L2 электрический привод дросс. заслонки
0LG спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для японии
0N5 задняя ось "standard"
0RA без системы блокировки замка зажигания и стартера
0SL наклейки/таблички на японск. языке
0VR борт. литература на японск. яз.
0W2 наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
0YP класс грузоподъемности задней оси - весовой диапазон 13
1AH электронная блокировка дифференциала (eds)
1C1 антифриз с темп. замерз. до -25 град. с, допуск до -30 град. с
1D0 без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
1E1 противопылевой фильтр с угольным наполнением
1EJ заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
1G9 докатное и облегченное запасное колесо
1GS передняя шумоизоляция, (audi tt)
1H0 без регулятора тормозных сил
1JL задняя шумоизоляция
1KF задние дисковые тормоза
1LT передние вентилируемые дисковые тормоза
1N4 усилитель руля
1PC болты – секретки
1SA без дополнительной защиты картера
1T3 аптечка и знак аварийной остановки
1X1 полный привод
1Z6 увеличение объема заправки серийным топливом
2A4 оснащение для транспортировки морским путем (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья
2B9 дополнительная шумоизоляция
2C5 регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
2D1 полный аэродинамический пакет
2G8 заливная горловина 2 без вставки
2K1 усиленные бамперы
2LB топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
2V1 противопыльный и антиаллергенный фильтр
2W0 крышка топливного бака
2WA без дополнительной резины
2Z1 надпись на задней части кузова с обозначением модели и с эмблемой quattro, без указания литража
2ZN кож. спорт. рул. колесо с алюм. декор. вставками
3B4 подготовка для постзав. установки системы крепления isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
3FA без люка (сплошная крыша)
3H5 разблокировка спинок передних сидений, доп. разблок. спинки изнутри
3L3 передние сиденья с регулировкой высоты
4A3 обогрев передних сидений
4E6 отпирание крышки багажника/задн.двери только изнутри
4GH серая тонировка в верхней части ветров. стекла
4K4 центральный замок с радиодистанц. управлением
4M9 подстаканник
4P0 модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
4R1 передние электростеклоподъемники
4SD косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
4TD космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
4UE подушка безоп.водителя и пер.пасс.
4X1 бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
5C7 кузов с дополнительными мероприятиями
5D3 несущая частота 315 мгц с сокращенной излучаемой мощностью
5F0 без жесткой съемной крыши
5K5 защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
5RU с правым зеркалом
5SJ сферич.наружн.лев.зеркало
6E0 без центрального переднего подлокотника
6N0 без брызговиков
6PA пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
6Q7 кожаная рукоятка рычага кп с алюм. декор. вставками
6R3 резиновый чехол рычага кп
6V5 щиток номерного знака
6W4 передний держатель номерн. знака (япония, содр.стран перс.залива)
6XD электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
7A1 подгот.для постзав.устан.cd-чейнджера
7AA электронный иммобилайзер
7CA без наклейки радиоуправление
7E0 без накопителя тепла/доп. обогрева
7L0 без инерционной автоматики (schwung-nutz-automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
7P0 без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
7Q0 без прибора навигации
7QA без cd-rom
7S0 без перегородки для защиты от ветра
7X0 без парковочного ассистента
8CC спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
8DE аудиосистема concert для японии
8GL генератор 120A
8JJ ксеноновые фары для левостороннего движения
8K0 без спец. включения ближнего света
8M0 без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
8N4 прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
8Q2 автоматическая регулировка угла наклона фар
8T0 без системы круиз-контроля
8TD задн. противотум. фонарь для левостор. движения
8W1 контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
8X1 омыватель фар
8Y1 звуковой сигнал с двойным тоном
8Z6 усиленное охлаждение
9AK кондиционер "climatronic"
9D0 без подготовки для постзаводской установки рации
9JD прикуриватель вместо розетки с крышкой спереди
9M0 без дополнительного/автономного отопителя
9P1 контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
9Q2 многофункциональный дисплей (mfa) с check control
9T1 обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9U0 без контроля износа торм. колодок
9VD динамик(-и) спереди и сзади
9W0 без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
9Y1 индикация наружной температуры
A00 обычная поставка, без самовывоза
A8S исполнение standard
B0L комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для японии, различные детали
B29 одобрение типа тс по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ес в японии
C00 допуск тс к эксплуатации, первая регистрация
C4N легкосплавные диски 7 1/2j x 17, дизайн "6 спиц", et 32
E0A не спец. комплектация
F0A не специальный а/м, стандартное исполнение
FA0 регламент опытной серии
FC0 без индивидуальной комплектации
G0L 6-ступ. кп + задний ход
H6G шины 225/45 r 17
J1L аккумулятор 280A (60 A/ч)
K8C купе
L0L руль слева
M4S 4-цил.бенз.двиг. (турбо) 1,8 л/165 квт (20 кл.) eu3-d базовый двигатель:t6b
N7U alcantara/кожа
Q1D спорт. передн. сиденья
QG0 без продления интервалов ТО
QV0 без тв-тюнера/цифрового радиоприема
S0C первичная партия
S5Z заправка топливом с присадкой anti spark fouling
SA9 диспомодель 4
T6B 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06a.g
U1A панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в км
U93 характеристика пружины 192
V0A шины без определения марки производителя
VC0 без устр-ва открыв. гаражн.ворот
Hai
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой,робятки,а пробейте ПАЖАЛСТА мне Х5
5UXFA53522LP39589.
Буду ООООЧЕНЬ признателен!!
А может и КАРФАКС кто могет?
Там в КАРФАКСЕ каких-то 9 событий,а дальше зайти не могу...Просид дальше доллары-а куда я тут в Уфе их пошлю?
игорь2003
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Димон, будь добр.
TRUZZZ8N431013601
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://130.74.178.22/aw/vins/TRUZZZ8N431013601.pdf in english
Hai, извиняй пробивалка работает только на концерн VAG. Да и смотрит только оригинальную комплектацию а не историю. Тут в разделе "купить/продать" какой то деятель рекламировал бесплатный Carfax услуги.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VIN: TRUZZZ8N431013601
Дата выпуска: 05.02.2003
Модельный год: 2003
Код и номер двигателя: BAM 040683
Код КПП: FMN
Комбинация цветов интерьера: TE
Комбинация цветов кузова: 1H
Цвет крыши: 1H
0A1 2 двери
0AS стабилизатор передний
0BH стабилизатор задний
0EN спецкомплект для кпп "mq 350" -- детали а/м --
0GE соответствие нормам токсичности ог, eu3
0LW спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для германии
0ST наклейки/таблички на нем./франц. яз.
0VC руководство по эксплуатации на нем. языке
0W1 наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
1AT электронная программа стабилизации (esp), включая тормозной ассистент, abs, eds и asr
1EX табличка с vin-номером
1N4 усилитель руля
1X1 полный привод
1Z2 увеличение объема заправки серийным топливом
2G9 заливная горловина 2 со вставкой
2UA стандартное исполнение
2V5 противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
3B0 без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений isofix сзади
3G0 без крепления детского сиденья (isofix)
4L2 затемняемое зеркало в салоне
4M9 подстаканник
4UF подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
5D1 дистанционное управление и блокировка дверей
5J1 спойлер standard
5K3 консервация жидким защитным покрытием
5SL асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
6M0 без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
6V1 щиток номерн. знака (ece)
6W5 передний держатель номерн. знака (фрг, франция)
7A0 без cd-чейнджера/проигрывателя cd
7M1 пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
7PF класс 6 платформенной группы
7QA без cd-rom
8GL генератор 120A
8JG ксеноновые фары
8RY динамики системы bose
8TC задний противотуманный фонарь
8UD аудиосистема concert
8X1 омыватель фар
8Z5 система охл. дв-ля, исполнение 1
9NX без электронной книги учета работы водителя
9P0 без контроля ремней безопасности
9U1 контроль износа торм. колодок
B01 одобрение типа тс по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ес в фрг
B0A деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C11 разрешение на эксплуатацию, приложение 11
CT5 легкосплавные диски 7 1/2j x 18
FM0 базовое исполнение
FQ0 серийные диски
G98 передняя шумоизоляция
HB0 шины 225/40 r18 88y
K8C купе
L0L руль слева
L62 характеристика пружины 62
MS6 4-цил.бенз.дв-ль (turbo) 1,8 л/165 квт mpi, eu3 баз. двигатель: t6b
N3Q обивка сидений: кожа "feinnappa"
NT0 защита при транспортировке (исп.1)
PLF fine nappa leather
PRY cast aluminium alloy wheels, 7.5jx18, 7-spoke design, with 225/40 r 18 tyres
PSD polo equipment package for denmark including safety package 4-door
QG1 продление интервала то
SA7 диспомодель 2
U2A панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км
UA5 задняя шумоизоляция, allrad "
игорь2003
Костя , спасибо!
Трудности с переводом))))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, смотри выше Wink
игорь2003
Vik's спасибо!!!
Hai
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лано,спасибо....а тот МЕН пропал...с карфаксом...
Nokidding
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно мне тоже TRUZZZ8NZX1011739
