 Привет тт водам у Юры в Турбоюнион Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
xaxaxa писал(а):
+1 к V300
Если вы гоняете и постоянно крутите движку то это ваше масло!
+ залил его проехал уже 1500 км и ни капли масло не ушло!
ну да... только оно после 3000 км пробега в воду превращается...
Не страшно будем менять чаще! Цена не намного дороже мобила.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
+1 к V300
До этого мобил пик лайф постоянно доливал
Пока в мой мотор не залезли очумелые ручки мотористов, расход масла 0w40 у меня был нулевым! Smile Так что или ШПГ или турбина у тебя уже доходят. Как раз более густое масло из-за больших зазоров и нужно. На счёт 15w50 сам планирую залить, посмотрю на расход масла.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
ну а в правду, какая разница от температуры воздуха, если она будет выше 30 допустим(понимаю минус 50, это да важный фактор)
всё равно, во время работы двигателя, температура масла в районе 100 градусов(средняя)
а по характеристикам кастрол 5w-30 не теряет своих свойств до 149 часов непрерывной работы, при максимальной нагрузке на двигатель. что значительно превышает показатели многих производителей.
Я походу допёр, откуда эта лажа идёт про температуру. Скорее всего, это справедливо для моторов БЕЗ масляных радиаторов или с радиаторами, которые НЕ обмениваются теплом с ОЖ! Поэтому в жару температура масла на таких моторах может существенно повышаться, так как горячим воздухом охлаждение масла происходит медленно! Нам в ТТ такое точно не грозит. Только следите за температурой ОЖ, не допускайте выше 100 градусов и всё будет пучком на любом масле, хоть 5w30 в жару. Smile Выбор масла зависит от факторов, которые я уже писал выше.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный комент к этому маслу нашёл в инете:
"проблему гигроскопичности серии 300V с появлением новой фасовки и "новой технологии" Este Core — мотюль решил, очень простым способом)) Он убрал нахер эстеры почти поностью, о чем свидетельствую результаты экспертиз, например 0W-40 300V Trophy — 10% POE + 10% PAO + 80% HC. и все)) "
upps
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
xaxaxa писал(а):
+1 к V300
+1 Лью мобил пик лайф с момента покупки ТТ и с моей манерой езды не уходит не грамма от замены до замены (меняю раз в 5-7 тыщ).
Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывший кабрик Фила в турбоюнион и пр.
Привеееет))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4 знакомых машинки
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
4 знакомых машинки
Хоть бы Фил откликнулся.... Спустя столько времени вновь увидеть свою красную машинку)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
xaxaxa писал(а):
4 знакомых машинки
он в дороге будет после выходных )
