 Трясет при разгоне Следующая тема
qashcay
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключил вчера провод, дело было поздно ночью, поэтому экспериментировать не было времени. Вот,что выдал
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8N - Audi TT
Скан: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 906 018 CK
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 07570
Код Сервиса: WSC 01236
TRUTC28N341018546 AUZ5Z0CN135143
3 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09G 927 750 AM
Компонент: AQ 250 6F 0385
Кодирование: 0008201
2 Найдены неисправности:
01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
01682 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 907 379 J
Компонент: ESP FRONT MK60 0101
Кодирование: 0019473
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 820 043 A
Компонент: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Кодирование: 00140
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N1 920 980 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
Кодирование: 20144
Код Сервиса: WSC 00000
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
37-00 - неисправен
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N7 962 267 F
Компонент: Central Lock/Alarm D09
Кодирование: 15900
01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
35-00 - -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
Можно по пробывать менять местами свечи катушки, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело. Может быть дело в проводах или где нибудь глубже?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдя, список гемора впечатляет Cool
qashcay
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вроде только адрес 01 и 02. Мне бы вибрацию убрать, а остальное по ходу дела))
Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так то ничего критичного, меняй катушки
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вибрация это механическая проблема, кривой привод ее сущность как правило Smile
qashcay
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На выходных довелось заняться ттшкой, катушки, свечи все проверил, все норм, это была старая ошибка походу. Но обнаружилась другая беда: порвалась газоотводная трубка, на сколько я понимаю.
На заказ ждать долго, думаю как нито запаять или перетянуть, что скажите?
Пока решил снять привод и отдать на завод, чтобы мне сделали такой же, посоветовали ребята, которые тоже меняли привод. Как заменю отпишу.
И еще, тут спрашивали, где спрятана проводка передних поворотников, при включении поворотник не мигает, просто горит.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а задние что моргают?[/code]
qashcay
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен трипоид, либо внутренний шрус, либо привод левый. Отдельно продается только шрус за 15, привода нету. Может можно где нибудь достать гнутый левый или правый вал со шрусом и заменить его, либо целый левый привод в сборе б/у?
