 Не включаются вентиляторы. Следующая тема
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 8:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin писал(а):
да вчера жиранул уже! снял такую красивую тиолочку... закачаешся! :
блин, хочу на Украину!!!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с курского вроде как поезда на украину ходют)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 2:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin писал(а):
кстати, как проверить, нужно ли мыть-полоскать интеркулер?!! и чем?!
как понять, что с катушками-свечами и форсунками?! есть у знакомого ваг-ком... но, он никогда не сталкивался с ТТ...он самоучка. вродь говорит, что имеет доступ на такие форумы и темы, что нам и не снилось!!!
Ты когда снимешь его не удивляйся если в нем масло будет, это нормально, главное что бы оттуда литр не вылился ROFL
Все через ваг-ком, ошибки зажигания, ошибки вентиляторов, все через шнур видно, я бы из твоего корефана-самоучки не делал икону, заедь в сервис по VW-Audi Cool зачем гадать на кофейной гуще то?!
andr-jin
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если не просрут господин Янукович- гы-гы и товарищ Ахметов пиф-паф - ЕВРО 2 круглое 12 (2012)
все приезжайте!
я живу 60 км от Донецка, центра событий...
в живописном городке, с прекрасными пейзажами из разваленых старого кирпичного, металлургического и стекольного заводов. с металлургическим, коксо-химическим, кирпичным, 2мя стекольными, костно-перерабатывающими работающими заводами!!!, а за бугром - выше города - стоят три хим. отстойника, в которых водятся чудеснейшие животные палеозойской и мезозойской эры... ну, мне так показалось!!! ROFL
вокруг города расположены чудеснейшие памятники архитектуры:
а конкретно 6-сть кладбищ Shocked
одно из которых - еврейское.
есть также 5 или 6ть храмов... отстал я немного, мало в городе бываю...
они так быстро строятся, что за всем ии не уследиш... а чё? нафик дом строить? если можно Храм, тебя обеспечят, обстрочат, бабла мешками нанесут... и приятненько и нихто не трогает...
так шо хлопцы, приезжайте! Embarassed
andr-jin
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]Ты когда снимешь его не удивляйся если в нем масло будет, это нормально, главное что бы оттуда литр не вылился ROFL [/quote]
кого его??? тьолочку када снимеш? чи шо???? Confused
Kimi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
куллер ))) хотя можно и тиолочку )))
ATT mk.1, quattro, roadster, 225hp, 6sp - продам !!!
andr-jin
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так, а где находится помпа? это под самым нижним шкивом или чуть выше который шкив?
она вращается клиновидным ремнем? или зубчатым?!
сколько стоит помпа или дайте каталожный номер, если есть у кого!
спасибо Embarassed
veka2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin
Помпу покупай hepu вроде 547 модель. Спроси на рынке хепу для тт те дадут. Родная говно не бери - у нее пластиковая крыльчатка. стоит хепа 1600.
SPB, ТТ 180 hp quattro
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin писал(а):
были обрывы в цепи, посмотрел блок, чёрный такой, с двумя клемами, он девственно чист! да, цепляли провода за сами вентиляторы... что могло где-то на корпус попасть и замкнуть...
просветите, куда и как подать напругу на клеммах вентиляторов, чтоб проверить, они сами-то хоть работают...
а дальше уж искать...
жду помощи!!!
подобные темы уже были.
если коротко, то.
от каждого вента идет провод. на нем разъем с тремя контактами.
коричнево-черный провод- минус.
остальные- первая и вторая скорости.
это если венты оригинальные.
у не оригинальных цвет может быть другим.
к теме блока с "клеммами".
первая скорость вентов по температуре двигателя включается БЕЗ участия этого блока.
так что пока не наладишь это, в блок можешь не лазить.
первая скорость включается по цепи: цепь30(АКБ)-ПредохранительS164(блок на АКБ)- Термовыключатель на радиатореF54-вентЫ (доп резисторЫ)- корпус.
andr-jin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006 писал(а):
andr-jin
так, понял, спасибо!!! а каким всё-таки ремнем она приводится???
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin писал(а):
veka2006 писал(а):
andr-jin
резиновым. Smile
как всегда.
ремнем грм, у которого зубья поперек.
andr-jin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
andr-jin писал(а):
veka2006 писал(а):
andr-jin
резиновым. Smile
как всегда.
помна сверху или снизу лучше вынимается? у меня нету просто мануала, хер его знает, чё там открутить, чтобы лишнего не открутить.... Confused \
помпа Хэпа 547 ?
так, что ещё?
пивандрия и тиолочку - вчерашние считаются?! или завтра надо новых??
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin писал(а):
Сергей писал(а):
andr-jin писал(а):
veka2006 писал(а):
andr-jin
резиновым. Smile
как всегда.
помпа Хэпа 547 ?
так, что ещё?
без обид.
не лазий сам туда.
если что не так, уж очень дорого восстанавливать.
если очень хочется, для тренировки замени ремень грм и помпу на вазовском зубиле.
andr-jin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]
без обид.
не лазий сам туда.
если очень хочется, для тренировки замени ремень грм и помпу на вазовском зубиле.[/quote]
не, брат, у меня хватает тренировки... я мазду 626 расковыривал до железа... двигатель, коробку сам ремонтировал, коробку полностью разбирал и собирал.
всякие ШРУсы...
да что там.
помпу поменять как два пальца.
просто оно там всё уж ОООЧЕНЬ тесно сделано! не подлезеш. мож движок опустить?
мож схему кто даст, что там и где и куда. натяжитель например, вродь нашол, в передней части движки.
стало быть помпа под ним?!\
ну, неужели никого щас нет на форуме?! Sad
andr-jin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да и метки на зубчатых шкивах потом надо совмещать - распред-коленвал...
кто подскажет?!
+1 Cool
Помню в бытность эксплуатации ТАЗа 16V приехал поменять в сервис ремень и ролики, ну что, большой сервис, все хорошо, выезжаю движок колбасит, чек загорелся, приезжаю обратно грю что за хрень? Проверяют-пропуски зажигания, я грю какие нахуй пропуски зажигания, а они уже меня давай разводить на новый блок зажигания, свечи, и прочую хрень! Я грю только что меняли ремень! Нахуй мне новые свечи и блок?! Открывайте мотор и смотрите метки идиоты, ну вобщем мастер ошибся на зубец один в итоге выяснилось, мастер получил пизды а я карту на 10% скидки на обсуживание Smile
А ты без опыта хочешь туда влезть, ошибешься на 2-3 зубца и привет клапаны ROFL а их 20 штук Crazy
andr-jin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
+1 Cool
так чё теперь?! надо к официалам ехать??!!!
помпу и ремень.... так, а мож и ролики до кучи поменять?!
вот сижу теперь и думаю, завтра на поварку выхлопной, а затем снова на запись в сервис....
тут хохма сегодня получилась, звоню с утра сварщику, он алё - я ему, алё, это Андрей на счёт ТТ, Вам Николя ничего не говорил?! (я поручил кенту Николаю договорится)
он мне, а? чё? какой ТТ?? не знаю, нет, нет, точно нет... пип-пип-пип-пип...
долбаёб думаю...
звоню Николя - не алё...
через час алё, говорит, да он (сварщик) походу бухал вчера и не в теме, не помнит нихера..
всё, поиграли в испорченого тлф. звонит сварщик, через 30 секунд буквально, дико извиняется...
говорит, а вы ж мне сразу не сказали, что да как... а я подумал за пистолет... я ж говорит, оружием не торгую... ROFL ROFL ROFL
я в шортах... звезда в шортах.. все в щортах. один, ещё один день псу потхвост...
получается, что не получается здесь экономить, и сами люди не хотят денег нормально заработать... в итоге - путь к официалам, а там Razz Crazy Confused
клоуны кароче
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чую тема будет длиньше чем у Est'a ROFL после замены ремня
REVO Stage1
andr-jin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче, вылить оттуда воду, когда приедет покупатель, облить двигло жидким азотом и прокатится 3 км, не большше, прёт - прёт!!!
всё_ забирай.. скинуть 300 баксов... и ноги в руки
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
andr-jin писал(а):
без обид.
не лазий сам туда.
[/quote]
Если бы у тебя была тренировка, ты бы тт разобрал на раз-два.
Ничего сложного.
Снял верхнюю опору двигателя.
Потом крышки ремня и пошло - поехало.
Метки как у всех. Это не пежо.
