 СРОЧНО!!! нужна помощь странный визг в районе турбины Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex Horch
Покачай вал турбы на предмет люфта и покрути крыльчатку, если она где нибудь цепляет, ты это почувствуешь Smile
Banderos 22L
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если звук свист прподолжается после того как машина заглохла, то полюбому турбина. Так же возможно забит масленый канал. Не хочу огорчать, но у меня была такая херня на EVO-7. Все оказалось до боли просто и дорого. Запускаю двигатель, машина поднимает обороты, потом дикий скрежет, ащущение было что мотор по полам режут. Я бы не советовал лесть куда то далеко. Проверь тубину, на люфт, точнее подшибники на крельчатке. Есле все в порядке, то снимай ГРМ и пробуй провернуть валы в ручную. Если будет закусывать в кокой либо момент, то сразу все понятно.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что сервисов в Питере нет, где могут сказать точно, а не гадать на кофейной гуще через интернет?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аудитория Good
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эээ что понятно?
Banderos 22L
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есди забиты масленые каналы, то диагнгнос только после всрытия. Подклинивают распредвалы или могло провернуть вкладыш,
bowmen1984
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такой визг был, шланг порвало который идет к клапану n75 давление в турбине нет.
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MefistofelL писал(а):
Честно сказать очень сомневаюсь, что дело в турбине. Ведь она свою непосредственную работу выполняет с 3к оборотов. Я бы на вашем месте в первую очередь сделал бы компьютерную диагностику, очень помогает снизить затраты и сокращает время починки)
провод vag-com поможет? или через климат?
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стука нет звук летящего самолёта такое впечатление что гдето травит воздух очень сильно метки на валах все на месте уже проверял
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
до Питера неохота на тросу ехать проще надом пригласить, там за диагностику такую сумму сдерут проще новую турбину взять думаю что от морозов какаято фигня чёто боюсь что конденсат замёрший гдето(
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
к этому клапану вроде три шланга маленьких подходит? возможно его отключить и без него проверить?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мож просто напросто байпасный клапан полетел? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
помоему его член в ней остался ROFL ROFL ROFL
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
это слишком лёгкий способ решения проблемы через ...
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигатель поработал - идет визг - так?
Потом глушишь а визг еще есть? сек 10? так ?
Есть разница между заводкой в темпое и холодное время суток?
Shef
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-Сделать опресовку системы, по клапанам будет ясность.
-Сделать диагностику ВАГ-КОМом, ясность ещё добавиться.
-Завести авто и точно локализовать источник звука (можно патрубки с впуска скинуть, если эта турбина - будет слышно).
- Отписаться по результатам.
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё так, разницы до свиста небыло машина зимой не ездила только прогрев через день,два, чтоб акум несел, накануне проблемы вечером прогрел мин 15, на следущее утро произошла такаяже херня, единственно что было всё это время это после глушения маленькая детонация, наверно уже датчику конец по тихоньку приходит
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
опресовка это что такое?
