 Буксует сцепление вроде как Следующая тема
ymai4ik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT писал(а):
ymai4ik писал(а):
Замена на кваке 5000 - скидка клубням 10%
-Так это же почти даром! Shocked
а сколько за такую работу брать?) делов то)))
а у вас какая цена?)
Antox, как правило все показывает вскрытие.
Реанимируем ваш авто))))
http://vagplus.com
http://vk.com/vagplus
728-01-61
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
примерно 300 тыс. это конечно не для таких быстрых как Antoxa.
А в общем люфт есть даже у нового маховика, его допустимые приделы:
1. Максимальный радиальный свободный ход (имеено свободный, без усилия) - 10мм
2. Максимальный радиальный ход (с усилием несколько кг) - 44мм
3. Максимальный осевой ход - 1.67мм
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ymai4ik
Да я к тому что цена очень хорошая у нас в 2 раза дороже, но с учетом замены сальников.
Est
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio
если подшипник у тебя такой то подарю 02A 141 165M
ymai4ik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас с учетом замены сальников получается так: сальники приводов 500*2, сальник выбора передач 300 и сальник первичного вала 300, и сальник коленвала задний 500 ( при снятой коробке)
http://vagplus.com
728-01-61
D_mon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С аналогичной проблемой столкнулся. Только не с 2-2.5 тысяч, а с 3-3.5 стрелка вверх прыгала. В сервисе тестили-тестили ее, крутили-крутили, сказали, что сцепа ок (!), начали делать опрессовку, нашли дырявый патрубок. Заказал, жду. Тем временем ситуация ухудшилась, машина совсем не едет. Поставил в гараж) Придет патрубок - попрусь куда-нибудь еще менять и сцепу сразу..
ymai4ik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
приезжай, поможем)))) Clapping
http://vagplus.com
728-01-61
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет ездить-буксовать, быстро ему конец придет, если уже не пришел Cool
D_mon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приеду на днях
ymai4ik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
D_mon писал(а):
Приеду на днях
в личке...
http://vagplus.com
728-01-61
archmaster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 2:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри, будешь брать запчасти - не попутай, выжимник на квадрюхе гидро- на переднем приводе простой механический. да, еще там есть уплотнительное кольцо, сажается прям на вал, - не забудь купить
Sergio
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Конец может прийти только вентиляторам =)
Вчера вечером ехал с работы не спеша и все окей, потом решил на 4 передаче нажать в пол и сцепление буксануло только на 5 тысячах до 5300 и дальше полет нормальный, проехал около 50 км. До нового года было похожее пару раз но я думал на ESP как раз снега навалило. Чей то может быть такое?
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мдя .... сцепление 7000 (люк в ориг. оно же), выжимной ориг. 1750 (проверь резинку на конце трубки, часто бывает коцанная), я бы поменял салник на коробке 300. на двигле хз .... А теперь самый прикол, если сцепление дотер то скорее всего дотер до клепок которое кончит маховик (личный опыт), маховик 23000 (надо готовиться 50/50). Я собирал на протертом - результат 60000 пробега сцепление умерло, при больших нагрузках например в сугробе в таком варианте буксовало - старый маховик+новое сцепление. Результат купил себе фиданзовский маховик и щас жду спековское сцепление 23000 stege 2 (кевлар - из личного опыта дольше живет и в самом конце фватает лучше, сразу разницу не заметишь) разница в маховике 6 кило!!! родного сцепления мало - это факт! (265 лошадей 2000 год. АРХ)
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да и самое главное =) дотрешь сцепление до конца выдавит поршень выжимного - результат выльется вся тормозуха - эвакуатор
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio писал(а):
Кто менял? Сколько стоить будет примерно с работой и запчастями? Движок APX... Вот почему случается всякая срань когда денег нет =)))
подъ....ка у меня такая была на новый год , машина в гараже стояла до 4 января . Корзина, диск luk 6800-7000р выжимной 2400 работа 4500р .Тормозуха орг. 1л 500р!!! один день делов!
кватро 6 ст. BAM
