 Mikhail тема про вентиляторы!не пинай! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У мужчин сиське не заслуживают никакого внимания... Так... Не поями что...[/list]
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена писал(а):
почему у мужчин тема про вентиляторы 1 страница, а моя была про перегрев 15 ?
Confused
Ты хвастаешься чтоль Аленчик? Smile
Про вентиляторы просто боятся уже говорить, видишь название дают уже с оговорками в мою сторону ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у тебя в мерседесе вентиляторы ломались?или только в тт?
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты бы сразу, как в соседней теме, предложила сигорет привести drag drag
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не ломались еще Cool как сломаются продам его нах Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Блин, миллион раз уже обсуждалось!!!
Варианта ВСЕГО ТРИ!!!
Вариант 1. навернулась первая скорость вентиляторов. Первая скорость обеспечивается двумя сопротивлениями находящимися внутри вентиляторов. Если сопротивление перегорает на одном вентиляторе, то на втором она долго не продержится и сдохнет тоже.
В результате мы имеем ТОЛЬКО ВТОРУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
А именно включение оных только когда поступает сигнал на включение второй скорости.
Вариант 2. Навернулось реле первой скорости вентиялторов внутри блока управления вентиляторами.
К сведению: Дело в том, что это реле находится прямо под отверстием для вентиляции блока реле. В результате его нагрева начинает воздух нагреваться и сжиматься, чтобы корпус не полопался от усталостного излома, сделано "дышащее" отверстие.
Сделано в ОЧЕНЬ НЕ УДАЧНОМ МЕСТЕ.
В результате мы имеем: ОТСУТСВУЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ,
Вариант 3. Тот датчик включения вентиляторов что ты поставил не исправен (даже новые иногда бывают не исправными). Если нет замыкания контактов при нагреве до 93 градусов на ножках датчика, первой скорости нет.
В твоем случае виновата именно первая скорость вентилятров.
Первая скорость включается в диапазоне: 93-98 градусов
Вторая скорость включается в диапазоне: 98-102 градуса.
ТЕПЕРЬ О ТОМ ПОЧЕМУ ПРИ ПЛЮСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ГРЕЕТСЯ:
Включение вентиляторов осуществляется не только от датчика на радиаторе, но и от датчика давления в системе кондиционера.
К сведению: кондиционер работает до +3 градусов, когда холоднее он отключается.
Первая скорость может включаться не только через основную магистраль (в зависимости от температуры), но и от второго реле из блока управления реле по линии давления антифриза.
датчик (точнее термовыключатель) на радиаторе включает вентиляторы по первой скорости без помощи реле, блока управления вентами и даже без включения зажигания (см. 30-S164-F54-V7/V177-корпус).
так как ток через этот выключатель протекает не хилый, разъем долго не живет (говно конструкция).
при этом на холодную разъем может работать, а после прогрева ножки отходят и получается обрыв.
при замене термовыключателя имеет смысл заменить и разъем.
а лучше изменить схему, добавив в цепь реле.
ну и про предохранитель (точнее колодку под ним) на акб не стоит забывать.
впрочем все это действительно обсасывалось много раз.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, сегодня покурил мануал со схемами и пришел к выводу что почти так, но не совсем.
Насчет включения первой скорости вентиляторов. Смотрим схему:
Первая скорость вентиляторов включается от термодатчика через сопротивление в вентияторах. При этом сигнал при включении идет также и на блок управления вентиляторами, для отключения цепи первой скорости обеспечиваемой по ветке "девления в системе кондицонирования". То есть при включении первой скорости вентиляторов термодатчиком, отрубается реле первой скорости вентиляторов внутри блока.
Вторая скорость обеспечивается исключительно блоком управления вентиляторами.
А предохранитель стоит вообще не на ветке первой скорости, а на ветке подачи напрядения на сам термодатчик.
Таким образом у нас при выходе из строя реле первой скорости нет собственно первой скорости вентиляторов по ветке "температуры/давления хладогента в системе кондиционирования".
Далее при выходе из строя предохранителя №164 правый (30А) на блоке предохранителей сверху АКБ у нас вообще нету никакой скорости на вентиляторах.
Что происходит при выходе из строя предохранителя №133 левый (30А) по схеме не ясно, но практически уверен, что он обеспечивает защиту цепи по второй скорости вентиляторов.
Но в любом случае у нас блок управления вентиляторами ВСЕГДА участвует в схеме, ибо + на термодатчик подается из блока.
Последний раз редактировалось: ShurikX (Пн Дек 26, 2011 2:36 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин почему-то картинка не вставляется...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сигнал (точнее питание) идет не НА блок, а ОТ блока.
Это схема типа "монтажное ИЛИ".
Согласно этой схемы питание может быть подано на вентилятор или от термовыключателя, или от блока или и оттуда и отсюда.
представь что от акб идет два провода с тумблерами и после тумблеров провода сходятся на вентах.
какой смысл блокировать рэле в блоке?
кондей запросил венты и двигатель запросил венты.
это нормально.
главное, чтобы они крутились.
так что блок управления НЕ участвует при включении первой скорости "от двигателя".
проведи экскримент.
отключи разъемы от блока.
венты прекрасно включатся по первой.
или, сними разъем с термовыключателя на радиаторе и замкни контакты 1 и 2 при вЫключенном зажигании.
венты заработают без проблем.
хочешь схему из бентли пришлю?
она удобнее, чем митчел.
к слову.
S133- это силовое (провод 6кв) питание вентов от рэле в блоке J293.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О, Серег! Кинь в меня схемами бэнтли полным сборником?
Моя почта shurikx@inbox.ru
Митчел иногда кривой Sad
З.Ы. С питанием первой скорости разобрался. Я эт понял еще на стадии изучения схемы. Я про другое говорил: "+" на термовыключатель идет от блока реле судя по схеме...
Последний раз редактировалось: ShurikX (Пн Дек 26, 2011 4:21 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о бля ...во понаписали то!
тэкс...что имеем
на митинг не пошел
жиранул пивандрия сниял тиолочек и ТТ отогнал в сервис!пусть разбираются
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от блока реле на акб, если совсем точно.
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
коллеги, тут Сергей несомненно прав,
питание подается на крутилки именно так, как он написал
Я когда свой перегрев победил- в этом убедился.
как я понял- реально главная причина включенния вентиков только по второй скорости- это умершие резисторы в вентиках.
и все- никакого секрета- проверка простая: снял фишку с термовыключателя и замкнул контакты...
легко можно обойтись и без сервиса
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MaY_Abrikosow
че Razz
На самом деле я имела ввиду что эта тема полезнее.
viktoor
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если они умерли, нужно менять полностью на новые или можно отремонтировать?
KiTN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня просто провод от резистора отпал, приделал - все работает
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
резисторы влияют на первую (меньшую) скорость.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм
поменяли датчик на радиаторе снова
поменял предохранители под капотом
теперь включается на 98 охлаждает до 96
потом нагревается до 107 и охлаждает до 96 и ниже
так должно быть?
