 Греется мотор(( Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shaker
а так то по теме-мотор долже грется!не холодным же ему быть)))
Tolian182
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 3:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
для тех у кого руки не из ж..пы растут ROFL
то есть для менее 15 % посетителей форума...которые пытаются ковыряться в своей ТТ,
и для менее 50% посетителей форума,которые вообще не понимают устройства машины(и механики в целом) впринципе...
как всегда на высоте!!!
Респект и уважуха!!! Good
Shaker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 1:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем поменял термостат, помпу и датчик температуры.)) теперь все норм) всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат зря менял!
Датчик тоже сначала надо было проверить по номиналу сопротивления а уж потом выкидывать. А вот помпу менять всегда полезно. Тем более что в твоем случае, я сразу дал 90% что проблема в ней.
Митяй
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
была такая проблема, был забит грязью радиатор
Mk2 3.2 quattro
Shaker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема была не в помпе а в датчике)
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а меня холодно в машине!!!!!!!!!
по трассе едешь 130-170 км температурная стрелка лежит на минимуме и климат дует прохладным воздухом, когда останавливаюсь постоит 5 мин стрелка становится ровно посередине и в машине ташкент!!!
Это нормально? у всех так?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
REVO Stage1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда правильно поменял Wink
upps
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 7:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат в открытом положении заклинило, это 100% он, у меня точно также было, правда не до нуля падала температура но на градусов 20 точно скидывало
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
upps - что надо сделать то?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот бля! ППЦ...
Что-что... Поменять термостат!!!
Тут на форуме девченки с длинными ногтями и ногами спокойно сами меняют термостаты Clapping
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Убейся об стену, Даун!
REVO Stage1
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Вот бля! ППЦ...
и я поменяю!!!
я корректно поставил вопрос, спасибо з совет, теперь всё сделаю.
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметь не оскорблял, хорошо если ты сталкивался с подобным и разбераешься в авто, у меня такая проблема возникла только на ТТ..
Послать тебя я тоже могу, и намного дальше..только кому от этого хорошо то будет.... Smile
upps
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема с термостатом может случится на любой машине
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 2:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сразу систему охлаждения обслужить, купи термостат, температурный датчик и антифриз, замени все разом. Много денег не получится. При замене термостата часть антифриза все равно Прольется. А температурный датчик стоит рублей 600. И 5ти литровую канистру готового красного антифриза наверное в районе 1500.
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika спасибки....!!! Морозы -17 и на долго.... ТТ стоит до весны(есть ещё авто) поменяем и продавать...
upps
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смысл было брать на пару месяцев тогда если уже продаёшь, не понимаю таких людей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да он уже заебался с ней
