 Потеря мощности Следующая тема
veka2006
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MAMONT
Как я понимаю разницы в сцеплениях только квадра (240мм диск) или не квадра (224 мм диск) от сюда и цена. Мощность двигателя вроде как значения особого не имеет.
SPB, ТТ 180 hp quattro
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А У МЕНЯ ВООБЩЕ С ЭТИМ ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ,КУПИЛ МАШИНУ ЕДЕТ ВРОДЕ НЕ ПЛОХО,В ИТОГЕ ПРОГОРАЕТ ГЛУШИТЕЛЬ ПОЕХАЛ В СЕРВИС,И ОКАЗЫВАЕТСЯ У МЕНЯ ТАМ УЖЕ КОЛХОЗ,СТОИТ ОДИН КАТАЛИЗАТОР ВМЕСТО 2Х ,В ИТОГЕ НЕ ТА ТЯГА,И ПРОГАРАЕТ ПРОКЛАДКА ПРИЕМКИ И ГОФРА!В ИТОГЕ ПОСТАВИЛ НОВУЮ ГОФРУ,2 ПЛАМЯГАСИТЕЛЯ,ОБМАНКУ ЛЯМБДА,СТАЛО ТИХО!ОБОШЛОСЬ 13 Т.Р НО ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА ПОХОЖЕ С ТУРБИНОЙ ИЛИ С ПРОШИВКОЙ НЕ ЗНАЮ НО МЕНЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО И 100 СИЛЬНАЯ ТАЧКА ДЕРНЕТ,НЕ ЕДЕТ(( Sad
TT (8N) Coupe / 1.8 T quattro (225 Hp) 2001 год
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 6:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала выключи капс лок pipec
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+100500
vova83
что за обманка??зачем??просто поменял бы лямбду(1я до катализаторов) и чипанул бы, и если у тебя американка - то плюс сделал бы dcat(программное отключение 2го лябда зонда) все удовольствие 5-7 килорублей))) p.s. я менял гофру, ставил два пламягаса, поменял выпуск(у меня была 180ка)поставил от 225ки (на две трубы) и все это залил чип тюнингом с dcat`ом Smile машинка "поехала" Good
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 6:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
окей Smile VESNA
у меня стоит проставка между трубои и лямбдой внутри подобие маленького ката,это типо обманка,лямбды остались 2,как и были,у меня американка ,выпуск такои же как ты поставил,все по идее ок но нет(((
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VESNA
про dcat не знал и почему если только американка?
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vova83
у европеек 1 лямбда, у американок 2)) вот и все))) (если я не ошибаюсь конечно, возможно это из за норм Euro4 и т.д.)
вот сабжImage
она??
p.s. dcat - это сокращенно от англ. Delete catalyst...т.е. удаление катализатора...
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VESNA
да вроде она,а теперь интересно смогу dcat и чип сделать ?
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 7:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vova83
конечно, почему нет? dcat - опция к чипу...только лучше будет снять обманку и поставить просто лямбду...p.s.читай личку...
