 Коробка передач или сцепление? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
пробег 160, при замене сцепы его смотрели, сказали, нареканий к нему нет.
~MaX 007~
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
~MaX 007~ писал(а):
Похожая проблема.
Когда обороты выше средних (при разгоне, более 2000-3000 об.), у коробки клинит все передачи. То есть передачу не вытащить и не вставить, Спустя несколько секунд, как только обороты двигателя спадут — переключается. Причём, пока передача воткнута — под капотом слышен гул. Только снимаешь — пропадает.
Побывал в двух сервисах:
1. В первом сначала сказали, что сцепление, но затем прокатились и мнение изменили, посоветовали поменять масло в коробке, если не поможет — с кулисой ковыряться.
2. А во втором сделал диагностику коробки, в итоге сегодня сказали, что тросики порегулировали, с синхронизаторами тоже вроде все норм, грешат на сцепление. Попросили узнать у предыдущего владельца — как давно была произведена замена сцепления. Он говорит год назад, но хз скока откатали.
Куда копать? Confused
Вообщем, проблема была решена заменой комплекта сцепления с маховиком + вилка + гильза.
По стоимости вышло в 30 тысяч рублей (детали и работа).
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
появлятеся мелкое дрожание(как бы двигло троит)
потом в мелкии стук..
если выжмешь сцепу то пропадает
у меня вот чем то похожая проблемка,но все же что то непонятное...на холодную работает все ровно и тихо,как прогревается до 90,появляется еле слышный периодический стук,похожий на гидрик чем то...звук исходит от стыка между коробкой и мотором,газ прибавляешь-звук пропадает,как только обороты падают,снова появляется...есть какие идеи?)кроме сжечь или выкинуть тт)))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант поменять на БМВ(тут все так делают)
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бмв ваще не машина))))была,слава Богу не долго е46 купе,у друзей у многих были,ни одного хорошего отзыва)))
короче ответ не засчитывается)))
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Myk
мой на 180к смотрели , сказали все ГУД , а вот на 225к он умер )) итого менял все целиком опять.....
и BMW 120d 3door
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой пробег , сколько сил и на месте потрясывает чутка машинку?
и BMW 120d 3door
Rik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
176000км общий пробег,мотор свежесобранный,все запчасти новые и оригинал...но сцепу не трогал....сил сил хз сколько,было 225 BAM,сейчас впуск-выпуск чип,стандартный набор...
да вроде не трясет или же просто незаметно...
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда тебе в любом случае менять сцепу с маховиком , чтоб потом в будущем (может 10к , а может 60к пробега )Не лезть туда снова , ибо новая сцепа рано или поздно убьет маховик)...
Я когда ТТ у друга купил зимой , на 178000 , там буксовала сцепа,ну я заменил сцепу за 14к +работа 7 , отъездил 45к и маховик начало клинить ( машину потрясывало , при выжимание сцепление щелчок слышно было....на сервисе незнали че это , почитав форум , пришел к выводу что маховик и УГАДАЛ Smile сцепление + корзина + выжимной + маховик ( все в сборе ) Комплект LUK Можно купить за 19500 , а поговаривают и за 17500 кое где....
и BMW 120d 3door
Rik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот кста сцепу выжимаешь когда небольшой щелчок раздается как раз,но сам стук при этом не пропадает!и все именно на прогретую машину
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже самое....не думаю , что там ещё есть чему ломаться )
и BMW 120d 3door
