 Нет динамики Следующая тема
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
95 ультимейт)
Profts
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да я на прошлой неделе 98 залил - до дачи ехал, ТАЗов не мог обогнать )
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит дело не в бензине блеать((((
nordic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Более полу года мучался с недостатком динамики. Диагностика показывала, что сильно запозднялось (коректировалосъ) зажигание во всех цилиндрах, а именно где-то до 8-9 градусов, из макс 14. Отключили датчики детонации, так при разгоне стал явно слышен звон. Выкрутив свечи, они были слишком светлые серые, что вообщем то говорило о обедненной смеси. Причем комп не позволял турбине раскрутится, запрашивая 0.6-0.7 атм макс, вместо положенных 0.9. Машину сильно тупило на оборотах выше 3к. Чего только не делали, а в конце концов вся беда оказалась в реле топливного насоса - сильный износ контактов размыкания. После прочистки все встало на места, угол зажигания поправился на 4 градуса. Свечи окрасились в нормальный коричневый цвет. Это реле питает пол электроники в двигателе.
Так просто идея
99 TTQ | APX | 165kW
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Попробуй воспользоваться такой штукой:
http://catalog.autodela.ru/good/view/3142
После применения у меня убрались затупы в момент переключения на 4,5 и 6ой передачах, да и патрубки прочистит от говна всякого!
Может тоже этой хуйни залить. Просто взял треть залил и поехал? Или надо ещё заморачиваться бак бензина сжигать или заливать за 1500км до смены масла и.т.д.?
Подпись украли
hummerstyle
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вальдемар писал(а):
Такая же херня...
Даешь газу - обороты взлетают, а стрелка спидометра, так не спешно до 30 поднимается.
Ощущение что еле еле газель на светофоре делаю - это именно то, что я тоже чувствую.
У меня это произошло после ТО. Сделанного 3 недели назад... обидно.
Че теперь надо ехать бензонасос проверять?
Больше похоже на АКПП в аварийном режиме.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
nordic
чувак показывай какие именно это реле!
nordic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня праворульная, все реле под рулем. Там 3 ряда, нужное реле в самом нижнем ряду (3), 4 слева. Легко открывается и чистится.
Удачи
qwest
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 3:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да да) такой же вопрос!
М067ВХ
224 Apx 2000год
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 8:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
Все будет написано на банке! У меня была на 40мл вроде! Идет на бак от 40 до 60л.
Заливаешь полный бак, сверху эту дрянь и ездиешь почти до пустого.
А вообще читай, что на ней написано будет, там инстракшн инклюд Smile
О 216 ЕО (750)
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
hummerstyle
У меня на палке...
