 дымит двигатель Следующая тема
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
аргументы?
говорят же , дым только на холостых... колпочки не дымят на холостых..
денис 008
свечи выкрути, посмотри мокрые они или нет, это самое простое...
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
он сказал же что турбина нормальная,
М067ВХ
224 Apx 2000год
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
нормально дует, не значит что она не гонит масло!!!
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати у себя тоже стал замечать,что немного дым в двигле?! турба новая Sad
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Масло во впуске надо смотреть в самой нижней точке трубопровода... То есть в кулере.
ycina
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче вот вы сдесь все
открываешь капот и смотрешь всю систему картерных газов если будет порван шланг не будет давление в движке,недавно столкнулся с этой бедой! проверь сначало шланг который идет от крышки клапоновой с права потом под дроселелем шланг будет из гебающий буквой зююююю)))))
если хоть один шланг будет порван то дымить и будет у тебя!"
Как соберешь денек подымит потом перестанет!
tt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тот что в металлиескую трубку входит? То есть ВКГ клапанной крышки?
Это тот что от клапана PCV (ВКГ) идет на дросель?
А чисто теоритически почему из-за них дымит? Геппер вентиляция начинается?
То есть при порыве шланга идущего от дроселя к клапану ВКГ при разрежени и в дроселе не открывается соответственно клапан ВКГ и вентиляция картерных газов идет во впуск по трубкам через мембранный клапан поддержки постоянного давления в картере. Правильно?
Собственно вопрос: неужели на ХХ такое сильное давление в картере? Дымит то только на ХХ как я понял... Тогда это показатель может быть обусловлен залегшими или сдохшими колечками.
Или тут дымит от подсоса воздуха во впуск?
Во первом случае когда порван шланг на клапанной крышке - по сути идет вытравливание газом ГРМ не через мембранный клапан и впускной коллектор а в атмсферу. По идее не должно дымить при его прорыве.
ycina
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все правельно!!
да может еще быть как раз клапан недержать а гнать масло в дросель!
tt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по моему газы из картера выходят через PCV клапан только если давление в картере превышает давление во впускном коллекторе, по этому на ХХ они выходят или при сбросе газа, при наборе скорости - нет
денис 008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие еще варианты
денис 008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажеться масло попадает не в камеру сгорания а сразу в выпускной коллектор.запах как буд то масло горит на горячем железе
денис 008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу вентиляции кг если на хх открыть заливную горловину давление в картере понизиться?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да
Да вот тоже сижу репу чешу: там по идее на ХХ во впуске возникает разряжение. Соответственно открывается клапан PCV и масло хреначит во впуск.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 9:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
фильтры придут, я в атмосферу сделаю Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
оно туда может попасть из подшипников турбины, если масло не может слиться в картер в котором повышенное давление.
масло подается к турбине под давлением в несколько раз выше атмосферного.
а сливается самотеком в картер.
если в картере поднимется давление, то масло не сможет сливаться в картер и единственный путь ему - через подшипники во впускной и выпускной коллекторы.
давление может увеличиться как раз на хх, так как в этом режиме работает "тонкая" ветка вкг. Тонкие трубки, обратный клапан и тп.
на средних и высоких нагрузках работают толстые трубки, которые не так просто загадить.
это как вариант.
вообще то система вкг в тт не предрасположена к этому.
но начать лучше с нее.
это просто и быстро.
разбери и промой ее всю.
проверь все трубки на отложения, а лучше замени их.
неполностью забитая трубка может продуваться, но она не обеспечит нужный расход воздуха.
а потом уже можно подумать и о колпачках и о направляющих.
денис 008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где можно наити схему и принцип работы системы циркулятции кг
ycina
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да е мае проверь то что я тебе сказал!
tt
денис 008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и как сделать вывод кг в атмосферу.какие плюсы от этого
ycina
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой вывод?
tt
денис 008
я проверял все шланги целые и чистые внутри.а что за клапана под счупом
