 Ремень ГРМ - что. сколько и где...... Следующая тема
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык закажи рем.комплект ориг. и всё,чем по одиночке и не ориг. .
я за 4100 брал,зато всё ориг.,перплата рублей 500 наверно. . помпы нету в комплеткте только если что
можешь и термостат сразу поменять,хотя если пашет то ненадо впринципе
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG-овский ремкомплект на экзисте стоит 4300 и включает в себя 2ролика и сам ремень, это он самый?
а по термостату - как определить, что он не пашет?
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/leopoldbloom/
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leopold_bloom
достать и в кипяток укунуть Smile
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неее, нафиг такое варварство!)
azlkaif
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
11Т.Р. нормальный прайс если хороший неориг. ставить!
я себе на работе поставил самый "нищий неориг" и все нормал!
а в оптимале лучше все скинуть и посмотреть на состояние роликов и помпы!
потому что не вижу смысла менять хорошие з/ч на новые!
П.С. если че можно у меня на работе сделать Wink
кому интересно обращайтесь))) Wink
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leopold_bloom
причин дохрена,одно из них если температуру долго нагоняет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
двигатель недогревается или перегревается.
но по моему его проще заменить раз в 70-100тыс, чем диагностировать.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, господа!
Если я правильно все понял
1.8 turbo AJQ моно; 125 000 тыс.
нужно приобрести
1)ремень ГРМ - номер 06B 109 119A
2)ролик натяжителя - номер 06B 109 243D Gates?
3)регулятор натяжения в комплекте с роликом - номер 06B 109 477 Ina?
4)Помпа - номер 06A 121 011T Hepu
+ антифриз
Я ничего не забыл???
Я бы добавил сальник кв и сальники рв.
Антифриз
Чтобы два раза не бегать.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Est писал(а):
сам
Крайне рискованно! Только для опытных и рукастых людей сей вариант Good
При наличии толковых книжек это совсем не страшно.
Впрочем согласен. Без опыта (хотя бы двух вазов), желания и инструмента лучше не браться.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с термостатом, вроде, все в порядке.
2-5минут, в зависимости от температуры воздуха уходит на нагрев до 90, градусов, выше не поднимается.
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не меняй тогда!
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, а антифриз, я так понял, нужен Vag-овский розовый g12, разбавленный водой, да?
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leopold_bloom
Да!
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
окей,всем ГИГАНТСКОЕ спасибо!!!!))))
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это сейчас нормально.
Если он прошел более 50-70 тыс, то сломаться может в любой момент.
А так заодно поменял и спишь (точнее ездишь) спокойно.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да.
1/1.
Как спирт.
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня ориг. термостат на шкоде прошёл 130т.км,и похер ему было)дальше пахал как надо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот давай пиписьками мериться.
а у меня на тт помер на 100
а на пежо на 90.
а на вольво на 200.
есть два подхода в обслуживании.
ждем пока не сломается или меняем до того.
первый применяется большинством в авто.
второй - в авиации (кроме нашей страны Smile)
второй хорош тем, что в спокойной обстановке не торопясь под пиво с воблой заменил и забыл.
но на первый взгляд дороже.
первый вроде дешевле, но без пива, с матюгами, в холод на дороге и тп.
"надо бежать но не знаю куда.
или за большими вчера, но по пять.
или сегодня по три, но очень маленькие"
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я то не против,пусть меняет,будет ещё лучше. .просто купит щас в целях экономии термостат рублей так за 200 и заклинит он через 2 месяца. . будет думать о накуя я полез в и так хорошо отлаженный механизм!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это из другой оперы, но мысль верная.
