 не долгого отжигая начинает тупить и не ехать !!! ((( Следующая тема
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VesiK
Это тебе по перваку прикольно тут умняк лепить, а позже ты также будешь на один и тот же вопрос так рьяно отвечать?))
REVO Stage1
AHmad
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
a tw nau'di otvet na etot vopros na foryme...tolko poswl v servis)))
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Искать точно не буду, но уверен там дохуя где тоже самое писали делать!!!
REVO Stage1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы давление измерил на 115 канале для начала до и после начала тупижа, чтобы половину причин отсечь сразу
если давление будет в норме, то мерил бы температуру воздуха на впуске и 32 канал после начала тупижа
Smile
Zloy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я далек от этого,и 115 канал и 32 канал мне что то не понятно это все (((
Audi TT 225hp
fitil2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloy
Ты подробнее все опиши!!Как неедет,как тупит?типа за жопу придерживают,педаль газа преодпускаешь чуток поехала,как преодпустили?!Тогда электробензонасос наедается или сетка забита.Когда 10 мин постоишь,потом на сколько хватает чтоб валила??А гарью пахнет,это на любой машине отожги по хорошему,в режиме тапка в пол ваняет гарью если из машины выйдешь!
fitil2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может где-то дырка во впуске,тогда зажигание выкл\вкл сразу должна набирать опять!
Zloy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да нормально когда едешь вроде норма,как только в пол и где то несколько минут проходит начинает то рывками то просто тупит не развивает мощность,постоит пару минут при остынет пуск все норма,до этого проблема была похожая но это были каты забиты удалил их все пришло в нору,я вот думаю не забит ли основной глушак как так катам был хана полный куски летели от него у трубу конкретно! и выхлоп какой то очень слабый,надо отрезать его весь и попробовать,а то может газы не успевают вылетать и из за этого вся и проблема !!!
Audi TT 225hp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с расходомера можно попробывать фишку снять - если мёртвый, то без него лучше поедет.
если интеркулер грязью забтит, то на холодную едет, а нагреется и тупит
от умирающего бензонасоса именно так у меня в прошлом году было - на холодную ехала, потом дёргалась, но не факт что у тебя та же проблема
катушка может какая на горячую пробивать начинает
причин очень много может быть
Zloy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мда во дела ! плохо только одно что у нас нет ни одного нормального сервиса где можно было проверить все авто ! хоть гони в Москву !! (((
Audi TT 225hp
