 Всем привет (фото) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям вот даже и не понятно - сочувствовать или радоваться за человека Smile
По сабжу - поздравляю...
Хорошая машина, если у обладателя чувства юмора через край Wink
Reinar
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
coffee писал(а):
теперь там ломаться просто не чему
Это ты пока так думаешь ROFL
+ стопицоп
Сразу вкратце:
Вентиляторы и прочее - первая скорость, термостат, блок управления. Темпа смотриться на 49 канале.
Бензин не показывается/моргает подсветка и т.д. с приборкой - ищи бормана.
Халдекс - насос муфты. Ищи миху, насос у него БУ восстановленный стоит 5к, масло влазит два тюбика, менять в аллфорауди...
Турбина - опрессовка + латание. Секут обычно мелкие патрубки.
Интеркулеры - просто промой сам.
Сколько и где каких креплений и чекак снимается - можешь спросить у Ренда или у меня.
А так - поздравляю, чо)))
В ряду кружка очУмелые ручки прибыло)))
Бортовик вот здеся.
coffee
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня ТТ - это серьезная такая девочка, возраст девушек не принято обсуждать, ну да ладно 1999г.
Денег ни сколько еще не ввалил!
Но рейка потеет, и вентилятор охл. проверить первую скорость.
Я так понимаю это стандартно.
ShurikX - "Жить - прикольно!" хороший лозунг, но избыточным чувством юмора я не могу похвастаться.
Reinar
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но рейка потеет - синсервис.
Ссылка на сайт - либо тема камилки про ГУР либо мой бортовик (по заглавию посмотри про рейку)
Бортовик вот здеся.
coffee
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Reinar! Спасибо!
Вентиляторы и прочее - первая скорость, термостат, блок управления. Темпа смотриться на 49 канале. - надо смотреть
Бензин не показывается/моргает подсветка и т.д. с приборкой - ищи бормана. - все ок!
Халдекс - насос муфты. Ищи миху, насос у него БУ восстановленный стоит 5к, масло влазит два тюбика, менять в аллфорауди...-
Насос обслужен, все ок!
Интеркулеры - просто промой сам. - здесь тоже оК!
Если 49 показывает темп. охл.жид. то, что показывает 51 канал?
coffee
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, скажите, ремонт с ТТ постоянен или только в начале эксплуатации???????
Не, не верю, в моей ломаться точно нечему)))
Последний раз редактировалось: coffee (Чт Май 26, 2011 2:48 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю! Good
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям плачу ROFL ...это уже моя любимая тема!
coffee
Если у тебя вдруг карлсоны шалить станут, спроси совета у Mikhail. Он тут ГУРУ по советам! Wink
51ый канал показывает температуру двигателя, на сколько я помню.
Сплюнь 3 тысячи раз через оба плеча, а то скоро придется поверить Crazy
О 216 ЕО (750)
coffee
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тьфу, Тьфу, Тьфу... Теперь я спокоен)))
TTKover, что такое карлсоны?
PS
С вентилятором думаю первая скорость не работает, в пробках температура растет до 105, по стрелке практически до границы с красной зоной. При движении все ок!
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вентиляторы так частенько тут называют - карлсоны)
Нет, до 105 еще ничего, это не страшно, главное что б выше не поднималась никогда!!!
Вот мой топик, почитай здесь все про проблемы вентиляторов:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=19327
Тут и про поломку, и про скорости вентиляторов, и про температуру системы охлаждения, и про жизнь форума "загубленную" ROFL
О 216 ЕО (750)
coffee
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover, Ок!
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с покупкой Good
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с покупкой) удачи на дорогах tt_tease89
MK1, 2000, APX, black edition
Reinar
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 6:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думай даже - первая скорость мертва.
Бортовик вот здеся.
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
БЛЯДЬ!
Ну сколько можно то!!!
Это температура - исчисляемая контроллером!
Контроллер получает первичные данные: температура воздуха, температура охлаждающей жидкости, время работы ДВС в секундах, и выдает расчетную температуру ДВС.
И ОНА НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТОМУ ЧТО У ВАС РЕАЛЬНО С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРОИСХОДИТ НЕ ИМЕЕТ!!!
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я почти угадал Razz
О 216 ЕО (750)
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за гостепреимство! До встречи на дорогах Yahoo!
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ха, какой оптимист ROFL Надо писать "До встречи в сервисе!" Razz
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это ж не рейндж ровер!
вэлком ту зе оптимистс клаб!
shy
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рейндж ровер часто ломается???
ем ,гуляю ,девок жарю ,кофе пью ,мало сплю ...
mk2 3.2 V6
