 Блок управления вентиляторами, есть вопросы. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RamsGreen писал(а):
парам пам пам
Датчик на радиаторе: отвечает за включение разных режимов вентиляторов 95 и 102 градуса - первая и вторая скорость соответственно
а эго как нибудь проверить можно?
1. Берешь лампочку на 12 вольт подключаешь сначала один контакт к красно-белому проводку на датчике и корпусом автомобиля
2. запускаешь двигатель.
3. Включаешь климат-контроль и по 49 каналу следишь за температурой. В районе 93-98 градусов должна загореться лампочка. Если не загорелась, то датчик по крайней мере по первой скорости умер.
Далее, проделывешь все тоже самое для проводка с клеммой 2 (красно/черный кабель). Примерно при показании 49 канала на 100-105 градусов лампочка загорится. Если нет, то по крайней мере вторая скорость на датчике сдохла.
Цитата:
а по омам этот датчик как проверить и какие контакты на 1 и 2 скорость?
Не помню показания. Проверить не на чем.
Цитата:
пля ... была бы эл. схера на русском
Поверь мне, она ничем не отличается от схемы на английском. Расшифровку цветовых обознаечний что на русском что на английском можно посмотреть в интернете. Погуглить надо.
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 8:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так пля, завтра полезу!
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 8:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да еще один момент: проверь наличие "+" на красном проводке - это токоподводящий провод. НА нем плюс должен быть постоянно!
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
... это понятно. Спасибо. заодно померию омы
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего ты там ""омами вообще ничего не намеряешь, если термо датчик включения вентиляторов "контактный".
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может тебе подвести сам блок проверишь если запушут заберешь себе )
если он у тебя 14 пиновый .....
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
=))))) не оригинал? =)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да но он новый ..... купил себе но он не понадобился так и лежит
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чьих будет и контакт
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
89067846191 чьих не помню... он дома лежит ! звони вечером можем пересечся посмотришь что да как ...
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем если надо звони встретимся
coffee
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте, в какой сервис ехать на замену вентилятора? Диагностике проводки!
Абы куда не хочу.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вентилятор можно и самому поменять, если яма есть, там ничо сложного Smile
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поменяй аву
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak писал(а):
поменяй аву
я тя волную ею ?! ROFL
coffee
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я в выходные все с верху разобрал, глянул "как баран на новые ворота", и собрал обратно.
Я даже не смог дотянутся до разъема, что бы проверить идет ли ток к вентилятору.
Ямы к сожалению нет!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не-не, как раз сверху бессмысленно что-либо делать, все откручивается снизу. Smile
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поменяй аву
Нет, просто путаю тебя с одной мадам с БМВ-клуба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нее) менять не буду) я до этого похожий аватар юзал на других форумах)
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как знаешь, я тебя предупреждал... Image
