 Сцепление ) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
едь в сервис ROFL
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
немного не понял,а следы влажности есть где?т.е. есть следы небольшой течи,а где то капает но не понятно?
или нету фактов что она вообще откуда то протекает?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Долей и прокачай! Колодки износились, уровень падает, проебал сие чудо забор на сцепление происходит выше чем на тормоза! Чтоб первым делом сцепа отказывала! Как говорится защита от дурака ROFL
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно износ колодок не столь сильно меняет уровень тормозухи.
Но что зависимость тут прямая - факт)
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
Продай мне свою проблемную) куплю за 300)
koljan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати про сцепление ) если со временем сцепление становится мегче и когда отпускаешь сцепление чувство как будто жевачка приклеена в педале . что означает что скоро надо дениги готовить на новое сцепление? Sad
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Течь явная, мы когда долили и начали прокачивать - потекла, где-то снизу из под области педалей.
сейчас будут снимать коробку, так как визуально место протечки не определить. Мы практически на 100% уверены, что ссыт выжимной.
- фигдва, я там всего кроме тек. проблемы еще на полтосик осталось доделать, делаю потихонечку. да ито это все мелочи, не критично, делаю так, для фитиша.
http://vkontakte.ru/ariezz
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, если например, в горку едешь или с нагрузкой, оборотов дофига, а скорость маленькая - тогда готовься. Можно еще, например, на тормоз тупо нажать и на газ, если обороты подскачут, а не поедет - тоже ясно, что сцепуха буксует, с нормальной сцепухой должна заглохнуть.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
Такими методами до капремонта не далеко ROFL
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, блин, лучше ездить на развалюхе по твоему? надо чтобы двигло урчало, кнопочки нажимались, лампочки мигали и музяка качала - тогда будет тебе счастье.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo! приговорили наконец - короче это из главного цилиндра сцепления тормозуха течет. А мы уже хотели было сцепление снимать - 8 тыщ объявили Shocked
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю,легко отделался! Good
ринат515
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
итересно кто это поставил диагноз снятие коробки,не проверив для начала даже главн.цилиндр.,чистого смысла идиотизм...
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile да, просто не видно было от куда течет, просмотрели все, пока грамотный механик все не разобрал и не показал пальцем на течь из трубки цилиндра. В смартеке взял цилиндр - 1400 рублей. везут. отпишу еще сколько за работы отдал.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это конечно полный пиздец- про снятие коробки
и про то, что
модежь пошла принципиально не желающая ничего читать и понимать, скоро будем как в америке, типа хуй его знает, где эта африка...
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да это не молодежь, это дядьки мастера. я в машинах разбираюсь на уровне прошаренной блондинки. мое дело компы, машины - это к мастерам и механикам. вот у них там (у мастеров) консилиум был, решили снимать, а утром пришел механик, разобрал, посмотрел и нашел.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так возьми любую книжку про ЗИЛ или ГАЗ какой, можно про грузовой 60-70 годов и почитай.... все что там написано, подходит и к ТТ
лишним точно не будет
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, каждый должен заниматься своим делом. лучше быть в чем-то одном лучшим, чем везде и по чуть-чуть (как говорят: в каждой опе затычкой).
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 11:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец - напористый. Давай доделывай.. Следи за маслом (в обязательном порядке измерь давление - на х.х. и на 2000 об.) и ГРМ. Остальное все не так критично.
KiTN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выжимной подшипник? коробку снимал, там подшипник сам по себе, так что течь там нечему. По крайней мере у меня так.
У меня из самой коробки текло, когда шплинт из дифференциала вылез и раздолбил дыру. Не думал что такое бывает ))[/quote]
