 Чихает турбина Следующая тема
koljan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
turbomotors писал(а):
Диагностика Вам поможет.
не поможет ибо уже ездил в сервисы и там говорят могут сделать диагностику тока штатной машины но не тюниной
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515 писал(а):
жалко конечн что блоу офф нельзя ставить...чтоб пшикала
у меня стоит и пшикаетSmile))))
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на хреновые сервисы ездил значит....диагностируется тюненое авто аж бегом...иначе как его настраивать? по сабжу скорее всего подвисает байпас...особенно если он штатный пластиковый...поменять можно самому,но если будешь брать -бери 2...они при отжигах летят аж бегом....или поставь металлический разборной...протянет подольше...симптомы должны быть такие...на оборотах падает тяга и звук сбрасываемого воздуха...кстати можешь глянуть есчо патрубки после турбины на герметичность...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
угу, я б тож кстати посоветовал бы брать металлический, пусть он и в 2 раза дороже, но "проходит" дольше намного.
koljan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас выезжал и думал как бы её вылечить воообщем ехал на ней так как ни когда не ехал тоесть на не очень больших оборотах и медленно . и вроде бы тьфу тьфу не чихает . завтра днем еще поезжу и уже видно будет чихает она или нет
koljan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
еще объясните мне чайнику что такое байпас и сколько он стоит , вообще для чего он нужен))) Confused
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
короче турбина - это такой вентилятор который крутится. так вот пока он крутится воздух засасывается на входе затем сжимается и сжатый подается на выход. сжимаясь, воздух круто нагревается и подавать его в мотор горячим никак нельзя поскольку смешиваясь с бензином горячий воздух испаряет бензин, а пары бензина взрываются (это ты знаешь из фильмов) и образуется детонация поэтому горячий воздух не канает и для того чтобы он остыл на его пути ставят холодильник (говорить интеркулер будет более пафосно)
так вот когда ты жмешь тапку - педаль дЫргает за веревочку (трос газа) рычажок под капотом который связан с заслонкой на пути этого сжатого воздуха (дроссельная заслонка) и если ты давишь тапку сильно - то заслонка открыта полностью и весь воздух попадает в мотор и возникает буст (короче машина прет) теперь ты решил остановиться (вдруг на пути столб оказался Smile) что ты делаешь? пральна - в панике отпускаешь тапку и закрываешь ногами глаза Smile) так что происходит в этот момент? - верно столб перестает приближаться а заслонка закрывается. при этом турбина продолжает крутится и нагнетать буст.
что происходит в результате на пути между турбиной и заслонкой? в результате - образуется овербуст! а это уже в натуре западло - потому как турбина может не выдержать такого насилия и развалиться (скажем от перегрева) так вот чтобы такого не случалось ставять специальный клапан - бай пасс по науке - он открывается и сбрасывает овербуст обратно на вход турбины - ну или в атмосферу - тогда его называют блю офф клапаном. А для того чтобы он прально открывался его комутируют шланжиком из того места где образуется разряжение - а это аккурат перед дроссельной заслонкой (ведь мотор это с понтом насос который когда жужжит то всасывает в себя смесь Smile)
ессесно при нажатии тапки клапан работает наоборот...
теперь смотри какая феня - они конец клапана сидит на выходе турбины а второй на входе - значит когда клапан закрыт, на мембрану (поршень) действуют холод с одной стороны и жара с другой - потому мембрана на них и летит - потому как бош (единственный оригинальный производитель) не чешется и не хочет их делать более надежными и эту прореху заполняют всякие тюнингвые конторы которые клапана делают железными а мембраны силиконовыми и даже дают на них пожизненую гарантию (естественно такой клапан на порядок дороже чем отстойный бошевский)
и Ышо: если клапан закрывается быстро - значит турбина быстрее создаст буст - значит пЁр будет лучче! а регулировать скорость закрытия клапана можно при помощи специального винта жесткости пружины - а это уже братан - эксклюзив! это для продвинутых пользователей!
P.S. текст не мой) но прикольнула подача))
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
koljan писал(а):
сколько он стоит
я думаю в районе 2-3 тыс на ТТ.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=34177&highlight=%25C1%25E0%25E9%25EF%25E0%25F1
я думаю этой инфы хватит чтобы понять)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 8:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не канает Smile В этот момент там ОБЕРБУСТ Smile
Тоже не совсем так. Резина дохнет как и в любом другом месте - от постоянного изгибания, то в одну сторону, то в другую. Там где у резины перепад температур, там металлическая тарелка.
Вот ее фотка:
И тут немного не так: бош делает (по заказу ВАГа деталь за определенную стоимость. Если бы была задача делать очень надежно стоила бы ТиТя дороже и все.
В остальном все как то так.
И еще дохлый DV-клапан (он как то так называется) в основном нужен чтобы избыточное давление не оказывало осевого давления на лопатки турбины, что может привести к быстрому износу оной и замене.
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинальный новый, стоит 1200р. в нале, есле нужен.
Можешь и на диагностику приехать.
www.turbomotors.ru
koljan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
turbomotors а куда можно на диагностику приехать и сколько это будет стоить?
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В подписи смотри. www.turbomotors.ru
www.turbomotors.ru
