 Масло в турбине.... Следующая тема
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2vadmaster может пускать кольцо в выпуск)))))))
и кстати уровень масла во впуска - показатель изношенности втулок и колец в турбе, люди чо думают - да нахуй мне каждую 1000 по 2 литра доливать, и идет чинит
но ездить то можно! ниче же страшного)))))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я пока так и делаю Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
точнее делал)) - на самом деле во впуск масла гораздо меньше жрётся - у меня из-под фильтра хреначило снизу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 - 2vadmaster
Не много не так Smile
Поверь мне, я по образованию инженер автомобилестроения и ремонтом машин занимаюсь уже лет 20
2vadmaster писал(а):
так если оно (масло) еще из впускной магистрали в головку попадает - а оно туда попадает ибо тогда не было бы капель масла на соединениях - то что в этом страшного beee
Не много недопонял... В ГБЦ масло есть это есстественно, но вот в интеркуллере оно появляется СОВСЕМ не поэтому Smile
не накапливается оно в кулере как в банке
Именно накапливается, хотя в идеале НЕ ДОЛЖНО!
ходит по воздушной магистрали (в небольших количествах) beee
Можно не скромный вопрос? А куда оно ходит? Воздушная магистраль это тунель, а не андронный коллайдер!
З.Ы. Повторюсь - Вы навернео путаете систему впуска с системой вентиляции картерных газов.
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не будем спорить ибо бессмыслено т.к. на тт такого девайса нет - но он есть потому что я на каком то моторе встречал.
Уважаемый Montechristo своими руками разбирали/собирали ДВС ?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2vadmaster
ты что на батю попёр ROFL ROFL ROFL
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
2vadmaster
Я ч-к южный Mad вспыльчивый ROFL
Почитайте раллийные форумы - там не только такие девайсы имеются, не только моторное масло охлаждают а еще и трансмиссионное.
ринат515
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo
ринат515
подача значит наелась) или прокладка подачи, менять геморно, откручивать турбу надо....
можешь немного подробней написать?немного непонял слово "наелась",и что за прокладка?
ринат515
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как узнать, из за турбины голубой дым идёт?, или из за того что кольца с колпачками износились...?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2vadmaster да
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Масло в цилиндр попадает:
1. если кольца изношены.
2. если клапан болтается во втулке (был обрыв гемня ГРМ и быстрый ремонт) или маслосъемные калпочки задубели
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
2vadmaster
я тоже, по 3 месяца в год южный))) в Лазаревском дом)
охлаждать масло камк ты говоришь безсмысленно, доказываю, можешь спорить сколько угодно
постоянные:
температура за бортом 20
температура, ну скажем возьмем систему как в тт, между куллерами, пусть будет по минимуму 40
а теперь думаем, где охлаждение будет эффективным?????
это опускаем
идем дальше, масло ДОПУСТИМ, поступает в трубу между куллерам, давляка хватает поборото буст, это факт
и чо? куда сливается то????? по логике через трубку охладившись
пох, до трубки дотекло, допустим
НО
трубка то и воздух пропускает, и чо? давление в картере, пиздых, все посочилось, даже от 1го бара
причем я уверен что от скорости потока воздуха масло... разщипит ??? хз как сказать... раскидает по впуску
масляное голодание, словил клин
это при езде по прямой
а ралли? влево вправо, там и так голодание периодами - вполне допустимая норма
и никакние противоотливные хрени в поддоне не помогут, а тут еще и твоя приспособа
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снять турбину и на стенд, с давлением масла
если все норм - лезть в мотор
если пускает - чинить, ставить и смотреть дымит или нет, только не сразу, а через часик езды))))
более дешевого способа я не знаю
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ShurikX"]
Масло идет из зазоров подшипника турбины - через кулер - в головку блока,т.е. через часть воздушной магистрали Crazy
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2vadmaster
не в головку оно идет, в цилиндр и сгорает
но подавляющая часть плещется в куллерах
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаю КИНЖЯЛ ААААААА ROFL ROFL ROFL
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
джигит?))))
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
джигит?))))
Только русский ROFL
В цилиндр воздух попадает через клапан - а клапан сидит в головке блока - воздух попадает в головку блока (из впускного коллектора)
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=EB7002B0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в головку блока, а в камеру сгорания через впускные клапаны влетает со свистом, где и сгорает с синим дымом из выхлопной трубы ROFL
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
он не попадает В головку блока, в головке блока валы, втулки тарелки пружины каналы
масло попадает через впускные каналы глловки блока в цилиндр, и сгорает в камере сгорания)))))
