 доехал до дома, вернулся и не заводиться... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu писал(а):
У тебя есть шнуторк с лаптопом......
неа, к сожалению нет Sad
я сам бы родным VAG'ом не прочь потестить. Знаю что ошибок нет, кроме AIR Bag, но китайским не скидывает. Надо родным.
Филипп
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 2:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
А можно чутка по подробнее как не заводится? Крутит стартёр и тд?
У меня шнурок и ноут, но я тока купил)) Пока ещё не озадачивался этим)
И софт по моему на 7ую винду криво встал... Так, что пока всё что есть..)
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаю с сигналки (пробую разные варианты как и штатную так и не штатную), вставляю ключ в замок зажигания, выдавливаю сцепление(так как американка),и поварачиваю ключ......крутит стартер но не заводиться...причем крутит нормально нет никаких звуков которым бы я придал значение..все как обычно.... как писал ранее свечи не мокрые, бензин вроде идет...
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. У меня не штатная сигнашка. Бывает сцуко прям посреди дороги гасит всю электронику. Приходиться обнулять ее специальной кнопкой, потом заводится заново. Зато не угонят если че.))
lionic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
была похожая хрень...свечи сухие были,где-то читал что комп отрубает подачу топлива при кз или ошибках датчиков...я снял клеммы с аккума понажимал на тормоз и она завелась.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
а у тебя ручка или автомат ??? если ручка то она заводиться у тебя со столкоча ???? у меня была такая же проблема приехал на работу поработал ,а уехать не смог тока сигналка у меня родная,пробывал делал сам вагом диагностику писал типа сработала охрана салона ! отключал мозги и вес без толку прикуривал даже !,поставил другой аккум,и таже песня ! потом случайно завел со столкоча покатался заглушил и она снова завелась ! на утро проснулся и песня повторилась снова не завелась вызвал чувак которые стартеры проверяют приехали все открутили проверили на прямую стартер он работает схватывает на лету ! зачистили все контакты и все как следует прикрутили ,и тьфу тьфу тьфу до сих пор заводится сама ) па пробуй может и тебе поможет
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
lionic
нее я шланг входной из рампы вытаскивал там бенз течет, если только может отключать форсунки.......это че за метод такой ????я аккамулятор снимал но натормоз не нажимал)))
Dzu
Myakish
у меня ручка (stick) но только проблема в том что американка а они суко без выжатогно сцепления не заводяться((
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myakish
не понятно только почему стартер....если стартер крутит значит рабочий я так предпологаю))
lionic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это просто чтоб ускорить обнуление компа вроде Smile
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробую(( а кто знает как можно потестить идет ли сигнал на форсунки???....а может у кого и комп есть?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
у меня тоже американка ........ со столкоча сцепление не нужно выжал раз вставил скорость и потом резка отпускай я сваю так завел ! а стартер да если крутит значит работает у меня просто была вообще тишина вот и проверял стартер ,после того как там мужики все зачистили и снова все кок следует прикрутили все заработало и щас также нормик заводиться
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто придумал этот бред? есть хоть какое-то обоснование такой бредятине? чем ручка в пендосии отличается от ручки в германии????
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
сам не понимаю.....но не знающие не смогут завети)))сам удивлялся пару раз с непривычки
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
потому что пока сцепление в американке не выжмешь полностью до щелчка то тачка не заведется....не веришь могу продемонстрировать
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
попробуй завести со столкача !! а если что комп есть и у меня и провод тоже.
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самое главное у меня есть шнур ККL-usb и лаптоп и мне кто то втер что только на одноядерном можно запустить...надо попробовать на своем может прокатит и тогда я наконец то могу сам тестить))
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак только что сходил и Вагом протестил....куча ошибок((я их постирал....потом еще раз протестил...те ошибки которые у меня были(руки никак не доходят заняться) они остались...но вот появилась новая
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N8 962 267 A
Компонент: Central Lock/Alarm D04
Кодирование: 15884
Код Сервиса: WSC 01236
Кодов не найдено.
что может быть???и еще что заметил что штатная сигналка никак на пульт не откликается на клуче...есть подозрение что может батарейка села (((следовательно ни сигналка ни чип в ключе не работает....а без этого и машинка не заводится!!
Ребят подскажите или если не трудно киньте ссылку как ключ потом адаптировать НЕ могу никак на форуме найти.Спасибо заранее
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылку нашел но без второго ключа не адаптировать((...Батарейки вставил новые..теперь на пульт машина не отзывается. Если только вставить клуч и пробовать ставить и снимать то свет загорается габаритов а звука нет....anyBodY HELP ME!!!!!!
Vovk@
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй сделать так вставляешь ключ в замок
1)открываешь один раз закрываешь два раза,потом закрываешь один раз открываешь два раза таким образом мне советовали типа адаптировать ключ
