 Передние стойки Следующая тема
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а бильштейн где найти можно на тт,те что В6?чтоб подошли,чтоб не пришлось менять их обратно...
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С 2002 года на российском рынке представлен амортизатор Monroe сегмента Premium - газовый (или, если быть точнее - - газо-гидравлический) амортизатор MONROE REFLEX.
В основу амортизаторов MONROE REFLEX легла "технология двойного диска" (Twin Disc Technology), благодаря которой клапан амортизатора срабатывает при малейших перемещения подвески. Традиционные амортизаторы при таких перемещениях даже не начинают реагировать. При МАЛЫХ скоростях перемещениях поршня (скорость перемещения поршня возрастает) давление уже достаточно, чтобы отжать первый пакет дисков. Второй остается неподвижным, и жидкость продолжает протекать через отверстия в нем. Это позволяет избежать слишком сильной реакции, которая может вызвать крен кузова автомобиля - закрытый второй пакет не дает амортизатору растянуться слишком быстро.
При СРЕДНИХ скоростях перемещения поршня возросшее давление отжимает оба пакета дисков, и характеристика амортизатора становится линейной.
При ВЫСОКИХ скоростях перемещения поршня демпфирующая сила должна расти быстро. Иначе удар через амортизатор может передаться на кузов. Чтобы этого не произошло, оба пакета дисков отгибаются полностью и позволяют максимальному количеству жидкости протечь через поршень. Вывод :«первый гидравлически-кинематический интеллект »
Замена по кругу, доволен! )))
AUDI TT , 1999г. 180 сил. моно.
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты тоже в экзисте брал?)
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и нормально без проблем встали?передние имеются ввиду...мягкие или жесткие всё таки,или средние?
Est
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
E 4950 ставил эти, пол года без проблем, причем у нас и до -45 бывает мороз. ездил постоянно.
2001г квака 224л, по жескости средние, как оригинал примерно
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Они реагирую на поверхность дороги, в зависимости о покрытия т.е при не значительной скорости жесковатые, при увеличении скорости слабеют. Меня устроили.))))
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стали нормально без хирургического вмешательства болгарками и книпексами )), по конструкции один в один со штатными.
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
получается экзист похоже на тебе злость сорвал Sad
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так,ну лады буду иметь ввиду по счёт них,больно уж описание заманчивое - двухтрубные рефлекс Smile
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле.
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Инет виснет с-ка!!!
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бывает)
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вон там выше КОНИ судят посмотри.!)))))[/img]
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двутрубные амморты это даже не 20, это 19 век Cool Только монотруба и газ высокого давления, остальное все шлак.
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорость и амплитуда сжатия в камере на плотность газообразной смеси не влияют, то есть при любой амплитуде перемещения штока жесткость (сопративление) не изменится, рефлексы своими клапанами реагируют на возросшее давление в камере, перепуская или одним или двумя в зависимости от роста давления.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515 писал(а):
ну хз)) может быть) монро одни из самых дешёвых на экзисте, 1400р/шт. я брал. они и у меня работают нормально, колебания гасят примерно как стоковые, но не более того
шток у них рукой перемещается легко с любой скоростью, попробуй так поперемещать у однотрубных) разница офигенная
возможно мне подделку подсунули, но с монро ориджинал и рядом не стоит)
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это тебе дешевле),на квадро как я понял,
а на пер.приводе...,задние аморы монро в экзисте самые дорогие,дороже чем оригинал!а самые дешёвые каяба...
Dima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и подсунули х знает, в вот и представь какую нагрузку при ударе на скорости получим если не изменится сопротивление как рефлексов. )
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ничё так информативно всё разъяснил,если б ты был продавцом я бы их уже купил)
чую будут споры)
